Risultati da 1 a 10 di 29
    31
    emilia romagna
    Autodesk Inventor
    Predefinito software da proizioni a 3d
    Ciao a tutti, sono ancora io e mi sono chiarito un po' le idee. Adesso vorrei sapere se esiste un sofware che dalle proiezioni crea il solido 3d. ciò mi sarebbe molto utile, pechè non saprei come fare il solido, visto che è molto complesso e con funzioni come linea o estrudi ci vorrebbe una vita o sarebbe impossibile!
    grazie in anticipo!!!
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da sisaxix Visualizza Messaggio
    scusa, ma non fai prima a postare uno schizzo e ti diamo delle dritte?
    5969
    Quasi tutti i modellatori hanno un reverse da messe in tavola (dwg/dxf) in modello solido (dipende come però). Mi ricordo che l'avevano fatto su inventor qualche anno fa. Solidworks non son sicuro che nativamente lo faccia anche se ha un tool particolare che si possono manipolare disegni a mano e renderli solidi.
    Comunque è sempre e sostanzialmente una cosa abbastanza dispendiosa fare il reverse. Soprattutto devi aver la dimestichezza di aver fatto molti reverse in vita tua. Non basta digli al software di fare il reverse. Ci sono delle estrusioni fa fare fin a un certo punto, fori e mica fori, le sezioni non le usa.
    Quindi non c'è cosa migliore che mettersi lì con la testa sulla tavola e ricrearla in 3d, capendo gli aspetti funzionali e geometrici (magari ci scappa anche la miglioria).
    Se posti la tavola riusciamo a capire di cosa stiamo parlando.
    Guarda questo link, comunque credo sia un tool che è stato abbandonato per la sua inutilità e la sua poca capacità di dare risultati soddisfacenti.
    Comunque puoi importare in tutti i modellatori uno o più schizzi e lavorarci sopra con un po' di artifici, ma assicuro che il risultato è pessimo.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    comunque se parli di CAD, per come sono concepiti, NON esistono di quelli che dal 2D portano al 3D.
    Ti dò un consiglio: per disegnare bene un oggetto devi sempre cercare di capire come realizzarlo.
    Se hai in mente una forma strana, che secondo te non si può realizzare con un CAD, allora fidati che non sarai nemmeno in grado di realizzarlo.
    Questo perchè i CAD sono "feture based", ovvero ogni "operazione" è una vera e propria "lavorazione".
    Dall'albero gerarchico delle operazioni (usualmente a sinistra del monitor) puoi risalire al ciclo di lavorazione.
    Questo ovviamente è spiegato in modo molto semplice
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    @sisaxix: ti rammento che non ti sei presentato!!! E' regola fondamentale farlo, oltre che aver letto le regole del forum.
    Vedi di sistemare la tua posizione.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Le lavorazioni di superficie e stampi non sono feauture based, quindi non milling and drilling machine. Quindi... è una teoria uguale a quella che qualcuno si è inventato dicendo: il tornio fa i pezzi cilindrici e la fresatrice fa quelli quadrati.
    31
    emilia romagna
    Autodesk Inventor
    Ciao a tutti! Grazie per le numerose risposte, ma ancora non ho capito una cosa: come si fa a mettere aggetti dentro alri oggetti? Mi spiego meglio: come si fa a mettere un tavolo e un letto in una casetta se è chiusa? esistono comandi che fanno questo? Perchè con la linea e con lo strumento estrudi di skethup è praticamente impossibile. Mi sapete consigliare SW che facilitano questo?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ma sai quel che dici?
    Sembri un cinese.
    Non si capisce niente...
    parti dalle richieste impossibili (i software che dal 2D ricostruiscono i 3D complessi in automatico perchè non capisci i disegni)
    poi finisci a sketchup come se qui si usasse solo quello
    manco mia figlia di 7 anni è + sconclusionata sul CAD
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    5969
    Sembri un cinese.
    modo un po' brusco ma condivido nei contenuti. Con tutti i modellatori 3d parametrici puoi inserire ciò che vuoi dentro ciò che vuoi....però si chiama compenetrazione.
    Però davvero sembra di parlare con un cinese sia come espressione lessicale, sia come livello di tecnologia. Se sei in cerca di un modellatore serio, posta ciò che disegni nella vita e vediamo di consigliarti. Poi ti fai fare delle demo dalle case produttrici.
    31
    emilia romagna
    Autodesk Inventor
    Il cad infatti non è il mio lavoro: sono nel ramo dell'eletteonica. Però mi piaceva sapere qualcosina a proposito di modellazione 3D. Dal punto di vista lessicale mi scuso, ma scrivevo da un cellulare di 5 anni fa, con ancora la tastiera a 12 tasti e senza il T9, scrivendo correttamente mi avrebbe prosciugato il credito.
    Ripropongo comunque la domanda: mi potete consigliare un buon software cad possibilmente free, meglio di sketchup, di cui ho ormai piene le balle?
    1. Software per fax
      Di Marco74 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Software per disegno
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. software
      Di mtbnicola nel forum Stampaggio industriale
    4. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. Software per carpenteria
      Di IN.TEC nel forum CAD per l'architettura a confronto
