Risultati da 1 a 8 di 8
    29
    SolidEdge-Autocad
    Recupero Personalizzazioni
    Buona giornata a tutti!
    Ho Bisogno di un vostro consiglio, mi sono deciso finalmente a installare la versione V20, dopo un mese di riposo nella sua bella scatola Azzurra nel cassetto.
    Ora il mio timore è:
    comme posso recuperare tutte le mie impostazioni e personalizzazioni fatte con la V19?
    Ciao e grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    prima di disinstallare la V19 fatti una copia dei seguenti file che trovi dentro
    C:\Programmi\Solid Edge V19
    Sono un pò sparsi dentro la cartella Program o la cartella template.
    Quando hai fatto la copia, disinstalli la V19 ed installi la V20.
    Alla fine vai a sovrascrivere i medesimi file nelle varie cartelle della V20
    ed il gioco è fatto.
    Custom.xml
    DraftCallout.txt
    DraftHole.txt
    DraftList.txt
    HOLES.TXT
    Material.mtl
    Options.xml
    PipeThreads.txt
    propseed.txt
    Sensors.txt
    PS: Io mi sono premunito creandomi sul server un cartella con questi file di configurazione... quando ho installato la V20 sui vari PC sono andato ad editare all'interno dei vari ambienti PAR, PSM, ASM in strumenti/opzioni/posizione file andando a indicare il nuovo percorso al server.
    Visto che ad esempio il propseed lo edito spesso per aggiornare descrizioni o altro che richiamo sulle proprietà del file in questo modo tutti i pc che pescano dallo stesso file lo trovano aggiornato in tempo reale ed in più passando da una versione ad un'altra di SE non cancello questi file.
    Gianluca...alias Tequila
    2763
    Aggiungo che queste impostazioni possono essere salvate nel file option.xml, in modo che selezionanado un solo file vengono impostate tutte.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    I files di personalizzazione vanno salvati prima di installare la nuova versione.
    Alcuni file vengono mantenuti nella cartella "template", ma quelli relativi alle personalizzazioni tipo holes.txt,propsedd.txt,custom.txt ecc ecc. vengono cancellati quando disinstalli la vecchia versione.
    Di solito il tuo rivenditore dovrebbe averti dato una lista dei files che devi necessariamente salvare, anche a titolo di backup.
    Se hai già "spianato tutto", mi sa che è dura recuperarli.
    Alessandro
    29
    SolidEdge-Autocad
    Ok! come sempre siete tempestivi e professionali,
    fortunatamente non ho ancora spazzolato niente, la mia cara V19 è ancora viva e Attiva ora provvedo subito a salvarmi i files da voi indicati per poterli poi recuperare con la V20
    Grazie di cuore ancora a Tutti voi
    e Buon lavoro!
    1
    disegnatore/progettista
    Solid edge/Ansys WB
    come si effettua questa procedura?
    si possono salvare anche gli stili personalizzati?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da silvestro3D Visualizza Messaggio
    Per il file option.xml non ti so aiutare.
    Per gli stili, essi risiedono nei template (e quindi ti basta copiare questi ultimi sulla nuova macchina o meglio ancora gestirli su un drive di rete) oppure nel file material.mtl, al quale puoi accedere attraverso il menu':
    formato --> stile --> Organizzatore
    e da esso copiare dal file material.mtl verso il file corrente oppure viceversa.
    2763
    Devi utilizzare il programma SEAdmin.exe (lo trovi nel cd di installazione) dove andrai a fare tutte le impostazioni.
    Gli stili immagino siano già inseriti nel tuo template per ciò sempre disponibili.
    Cintura nera di solid edge
    1. Personalizzazioni
      Di jenuary nel forum Solidworks
    2. Tabella non fà la somma, personalizzazioni
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Personalizzazioni
      Di ful72 nel forum Thinkdesign
    4. Importare/Esportare le personalizzazioni
      Di Ale76 nel forum AutoCAD
    5. personalizzazioni
      Di maveric nel forum Inventor
