Discussione: riallineare i piani
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    804
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito riallineare i piani
    sto da poco usando solid, come faccio se ho spostato i piani(superiore, destro...) a rimetterli centrati rispetto all'origine??
    come posso poi spostare l'origine
    scusate ma sono novellino!
    è possibile creare blocchi già fatti di cnp senza doverli rifare ogni volta?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    buona sera
    per riportare i piani sull'origine
    devi andare sull'albero di disegno
    cliccare sul piano che ti interessa
    modifica funzione
    riporti il valore d uguale a zero
    per l'origine a che ne io sappia l'operazione dovrebbe essere al contrario
    dovresti spostare il disegno sull'origine
    saluti shiren
    MoldKiller
    Ciao a tutti
    Parli dei piani di default?
    Cioè quelli che già ci sono quando crei una nuova parte? Se si tratta di quelli puoi averli solo spostati graficamente trascinandli col mouse, l'effetto che cosi ottieni è solo visivo e non influisce sul modello, per ricentrarli trascinali ad occhio dove ti interessa vederli, ma guarda che la loro posizione rispetto all'origine non cambia.
    L'origine è quella e non si sposta! Corrisponde a x0 y0 z0, come ti ha detto Shiren al limite devi spostare il modello. Se invece hai bisogno di un'alto riferimento, ad esempio per esportare il modello o per il punto da cui applicare la scala, puoi creare un sistema di coordinate.
    I blocchi fatti di cnp non so cosa siano!
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Una nota sui piani di base: cliccandoci sopra con il destro, c'è una funzione che si chiama "dimensione automatica". A quanto ne so, non è disattivabile una volta impostata; comunque fa sì che il piano selezionato si dimensioni automaticamente in base alla dimensione del modello. Vale solo, come annunciato, per i piani di base.
    1. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    3. Piani di sezione
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    4. Piani
      Di axelscorpio nel forum Revit
    5. Piani dell'assieme
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
