    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Visualizzare unitÓ di misura impostate delle parti nell'albero modello
    Salve a tutti,
    Vorrei sapere se qualcuno mi sa dire come si pu˛ visualizzare le unitÓ di misura impostate delle parti nell'albero modello dell' assieme o eventualmente in una tabella di ripetizione.
    Mi serve per controllare velocemente le impostazioni di unitÓ di misura delle parti assemblate.
    Grazie a tutti anticipatamente.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    questo controllo lo faccio tramite la finestra informazioni quando faccio il calcolo delle proprietÓ doi massa dell'assieme o delle parti, d˛ una scorsa alle densitÓ e se sono tutte congruenti sono certo di aver impostato anche le relative unitÓ. Ovviamente Ŕ molto facile se l'assieme Ŕ fatto di componenti del medesimo materiale
    AMinati
    168
    Predefinito Grazie Aminati
    Grazie Aminati per l'indicazione non risponde a pieno alla mia richiesta ma Ŕ pur sempre un passo avanti.
    Cerco di contraccambiare l'informazione,
    per verificare velocemente se sono stati assegnati tutti i materiali a tutti i componenti di un assieme, io aggiungo nell'albero modello una colonna "PTC_MATERIAL_NAME".
    In pratica:
    Impostazioni >>> Colonne albero... >>> Param model >>> scrivo nel campo nome PTC_MATERIAL_NAME e premo invio per inserirlo >>> OK
    La stessa cosa la si pu˛ fare con la densitÓ, basta inserire MP_DENSITY.
    Suggerisco di creare delle macro per passare da una configurazione dell albero modello all'altra.
    67
    BZ
    Creo3
    Nell'albero modello non Ŕ possibile,
    ma nella tabelle di ripetizione:
    &asm.mbr.ptc_unit.nome_parametro
    Arni
    168
    Predefinito Arni aiuto
    ho provato a mettere in pratica il tuo consiglio ma non mi funziona.
    nelle mie parti c'Ŕ la seguente relazione:
    PESO_IMPOSTO = 0
    If Peso_imposto == 0
    Peso=MP_MASS("")
    else
    Peso = Peso_imposto
    mp_density=peso_imposto/mp_volume("")
    endif
    Provo a scrivere la seguente stringa in una cella di tabella di ripetizione ma non funziona:
    &asm.mbr.ptc_unit.PESO
    Dove sbaglio?
    67
    BZ
    Creo3
    Penso che il parametro "peso" non ha ancora una unitÓ.
    Come standard nessun parametro ha una unitÓ,
    allora devi dissativare temporaneamente le relazione per "peso"
    metti la unitÓ su quel parametro e attiva le relazioni.
    Adesso deve funzionare!
    Arni
    1. problema trattini strani nell'albero modello
      Di RS4 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Come visualizzare su Word il peso delle Parti
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. sezioni nell'albero modello
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. ricerca nell'albero del modello
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
