Risultati da 1 a 9 di 9
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito Help! Come Posizionare la vista in sezione
    Ciao a tutti! Mi trovo sempre in difficoltà quando devo tracciare la linea per fare la vista in sezione di una parte. Come fate a posizionarla in maniera esatta? Ad esempio che passi dal punto medio di un segmento o che sia perpendicolare ad un segmento. Come fareste una vista come da immagine? Posizionando le sezioni in aniera precisa (quelle che vedete sono ad occhio)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    Le line di sezione in pratica sono entità di schizzo. Quindi hai a disposizione gli stessi vincoli/relazioni che usi negli schizzi delle feature.. puoi renderle coincidenti, quotarle a distanza, renderle parallele e perpendicolari ecc. ecc.. , agli elementi del disegno o ad altre entità di schizzo. Generalmente se passano per centri o per spigoli si prendono automaticamente lo "snap".
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Esatto potresti per assurdo crearti la tua bella linea di schizzo vincolata come potresti fare in midellazione e poi anda a selezionare il comando di vista in sezione.
    In linea di massima basta prendere un pò la mano con gli snap automatici della sezione.
    se si deve fare facciamolo bene
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Quoto. Anch'io utilizzo sempre questo sistema quando la linea deve passare per punti precisi e richiede dei vincoli.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Capita è la prima cosa che ho pensato di fare... ma a me non consente di aggiungere relazioni... dove sbaglio. Fino ad oggi ho sempre preso il punto medio di un bordo... quello che prende in automatico. Ma per questa vista mi serve qualcosa di più preciso.
    Descrivo quello che faccio. Tab Layout Vista, Vista in sezione. Traccio la linea viene fuori la vista in sezione. Poi seleziono la linea di divisione e premo su aggiungi relazioni. A questo punto però pur selezionando che so ad esempio un punto medio di un bordo... mi spetterei di veder comparire, coincidente o perpendicolare... come avviene sempre. Però nulla di tutto questo appare. L'unico vincolo che mi viene fuori è "fisso". Dove sbaglio...
    3690
    Piemonte (CN)
    Come spiegato nei 2 post precedenti;
    traccia prima la linea con gli strumenti di schizzo, qui hai a disposizione tutti i vincoli, e poi vai a richiamare (con la linea selezionata) il comando Vista in Sezione.
    Oppure dopo avere fatto la sezione col tuo sistema, dal feature manager clik destro su Linea di sezione ed entri in modifica schizzo... è uguale ma al contrario
    242
    se vuoi posta il file...
    Comunque puoi fare anche così, selezioni il pulsante per creare la sezione la crei indicativamente come dovrebbe venire e posizioni la vista. Una volta fatto ciò selezioni la line di sezione e modifichi lo schizzo.
    Se vuoi ti allego mini video veloce ma credo spieghi cosa sopra intendevo....
    • Tipo File: rar 1.rar (856.5 KB, 9 Visualizzazioni)
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Perfetto ora ho capito... grazie per avermi insegnato una cosa nuova...
    242
    Ottimo felice di esserti stato d'aiuto.
    Buon lavoro.
    1. Vista da convertire in sezione
      Di ferish nel forum Solidworks
    2. Vista in sezione in una finestra
      Di Ing. Kaiser nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    3. Posizionare la linea di sezione
    4. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
