Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Canala da inclinare
    73
    Impiegato
    Inventor
    Predefinito Canala da inclinare
    Salve a tutti , in allegato un problemino da risolvere.Devo inclinare di 5 gradi il piano basso della canala (quello con larghezza 200)tenendo inalterata la partenza da un lato e l'altezza totale del pezzo.(tutto sulla lunghezza di 2010 mm)
    Come fare ? Grazie
    5969
    Inclinare solo il piano baso di 5° tenendo inalterata l'altezza del profilo non è possibile realizzarlo su tutto il profilo di 2010 perchè 5° su 2010 viene alto, quindi dovresti fare il profilo più alto. Se mai si può fare a 5° solo una parte. Se posti uno schizzo a mano o come vuoi capiamo meglio cosa vuoi fare.
    Poi da che parte i 5° su o giù?
    73
    Impiegato
    Inventor
    Ok capito.Allora facciamo solo 2 gradi verso l'alto.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da themole Visualizza Messaggio
    mi prendi in giro? 2° arriva a filo delle ali. Non sparare a caso!
    73
    Impiegato
    Inventor
    non prendo in giro nessuno.Prendo come riferimento il tuo schizzo.Vedi i gradi utili minimi per stare nel profilo quotato da me postato.(non importa se ha poca inclinazione).
    grazie per l'aiuto.
    5969
    Ti allego gli schizzi, poi divertiti a trovare l'angolo minimo. Io ho usato 0.5° su 2010. Visto che vuoi alzare solo il fondo e non le pareti, c'è poco da fare.
    Sagoma sezione iniziale, Sagoma sezione finale, Linea del loft da seguire, creare loft solido, Convertire in lamiera, Eliminare solido loft.
    73
    Impiegato
    Inventor
    gentilmente riesci a postarmi il file solidworks piegato? thanks
    2822
    Pane e lamiera
    Con la piegatura loft lo crei in un unico passaggio quello scivolo.
    Ti allego il file.
    5969
    Lo scivolo di Mike è giusto, solo che se vuoi parametrizzare il secondo schizzo a me da problemi visto che ho parti di linee di costruzione.
    Allego il mio modello.
    PS: controlla le misure con quello che vuoi tu. Io ho seguito quello che ho potuto interpretare dalla versione testo
    1. Inclinare oggetti
      Di alessandra1074 nel forum Revit
    2. Inclinare le facciate continue elicoidali
      Di gio.max nel forum Revit
    3. Inclinare massa locale
      Di teo's nel forum Revit
    4. Inclinare pilastri strutturali
    5. Inclinare le linee del puntatore
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
