    23
    Progettista macchine automatiche
    Pro/E, Pro/mechanica, Creo, Mathcad, MoveIt
    Predefinito Reazioni vincolari con Pro/E Mechanism
    Salve a tutti.
    Sono in procinto di tesi per ing meccanica e devo utilizzare pro/e ed anche il suo modulo mechanism.
    Lo sto studiando ora e ho alcuni dubbi:
    ho visto che è possibile impostare le misure di reazione vincolare (ovviamente sui vincoli constaints come i pin) ma le misure sono sbagliate.
    per esempio: un albero che gira su due supporti posti alla sua estremità con delle forze applicate in varie direzioni.
    impongo sui supporti dei vincoli che non mi sovravvincolino la struttura (es: ball e cilinder) in maniera da permettere, come unico gof la rotazione dell'albero. solamente che se ad esempio impongo una forza verticale sull'albero (50 N), la misura della reazione sui vincoli è falsata, il vincolo di sinistra cilinder mi reagisce per tutti i 50N e quello di sinistra non mi reagisce.
    stessa cosa anche se sovravvincolo la struttura menttendo due pin: l'albero gira augulmante e non ho errori, e la misura delle reazioni mi funzione allo stesso modo.
    la versione di pro e che uso è la w2
    spero che qualcuno di voi abbia già affrontato tale problema e possa darmi delle dritte
    ciao e grazie
    103
    Pro Engineer
    non sono un esperto di Multibody ma penso ci sia qualcosa di teoricamente sbagliato in quello che stai facendo. Se riduci l'albero ad una trave nel piano, il ball joint corrisponde ad una cerniera mentre il vincolo cylinder corrisponde ad un doppio pendolo ortogonale all'asse dell'albero. Da cui la trave una volta iperstatica. Potresti esporre meglio il tuo problema?
    1. Strane reazioni vincolari
      Di Giacomo Lepore nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Reazioni ai vincoli che non mi tornano...
      Di Ing.Vedder nel forum Inventor
    3. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. calcolo reazioni vincolari
      Di dante19 nel forum CATIA V5 vari
