Protolabs
Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Alzati interni
    stefio
    09-05-2004, 10.21.19
    Salve a tutti. Dovrei creare degli alzati interni, con archicad 7, in cui vengono evidenziate anche le ombre e i colori, "tipo ombreggia". Anticipatamente grazie e complimenti per il sito.
    mirco
    10-05-2004, 19.07.49
    Ciao stefio,
    benvenuto nel forum presente.
    Alzati interni .... attenzione con questo termine si indica un comando specifico di
    ArchiCAD che opera (svolge) l'interno di una stanza mediante l'utilizzo della zona + marker che si chiama appunto "alzati interni".
    Nel tuo caso serve l'ombra.....
    Il tuo comando è la sezione dove poter attivare l'ombra.
    Il risultato sarà una tavola tecnica (sezione / prospetto) con le ombre.
    Se si vuole ottenere una tavola del tipo ombreggiata (vista 3D) .
    Allora :
    1) Settaggio viste parallele
    2) Fronte (setta il sole e la sua inclinazione)
    3 ) Vai in vista 3D
    4) Area di selezione 2D
    5) Sulla vista 3D delimiti tutta l'area interessata è CTRL + C (copia)
    6) Compare un DBox dove selezionare la modalità di traduzione in linee e retini e confermi
    7)Sul foglio lavoro 2D CTRL + V (incolli il tutto).
    CU mirco
    PS vedi passate discussioni ... anche questa è una tematica già trattata
    stefio
    12-05-2004, 10.23.46
    Grazie per la risposta, aveveo già visto in alcune passate discussioni questo tema ma non riesco tuttora a risolvere il problema. Ho bisogno dello studio della luce solare nell'arco della giornata e se procedo con la sezione lo studio mi viene falsato.Con l'area di selezione, in cui tutti i muri perimetrali devono essere compresi,con la vista "fronte" ottengo il prospetto esterno. Inoltre non vorrei avere viste in prospettiva. Dovrei saper creare una vista "fronte" interna senza sezionare alcuna parte della struttura. Grazie e mi scuso se mi sfugge qualcosa delle passate discussioni.
    mirco
    12-05-2004, 16.32.31
    Ciao stefio,
    Di un interno ?
    Cosa devi vedere ?
    la luce che filtra dalle finestre o da un altrio (magari con volta in vetro)?
    L'area di selezione (nel calcolo ombre) nn falsa il calcolo (attenzione alla ombre riportate però)
    Vista 3D ombreggiato con attivato le ombre.
    Lo studio della luce solare è possibile se viene applicato ad una camera (nn assonometrie) .
    Dovrei provare a vedere il tuo caso specifico appena ho un pò di tempo libero (solitamente il fine settimana).
    A presto.
    CU mirco
    stefio
    14-05-2004, 22.42.44
    Salve, atutti.
    Non vorrei essere ripetitivo, e cercherò di essere più chiaro.
    Devo rprodurre l'interno diuna chiesa,("La Tourette" Le Corbusier) in cui devo vedere le ombre ed i colori delle pareti nelle varie ore del giorno, quindi luce solare che attraversa finestre, lucernai, fenditure con vetri colorati, "cannoni di luce","mitrallettes".
    Le varie pareti non devono vedersi in prospettiva; ma come nelle sezioni o vista "fronte".
    Grazie e scusate se non riesco a spiegarvelo in modo più chiaro.
    mirco
    17-05-2004, 12.40.02
    Ciao stefio,
    premessa :
    in AC lo studio delle luci avviene mediante l'uso delle viste prospettiche.
    opzione :
    Soluzione possibile:
    (avrei due soluzioni ma ti espongo questa che mi sembra possa soddisfare la casistica maggiore)
    a) Devi segnare le impostazioni del sole nelle ore interessate della giornata.
    fatto questo assegni come materiale delle pareti in prospetto (che nascondono l'interno)
    il materiale "ghiaccio" (è sufficientemente trasparente da permetterti di vedere la soluzione e nel contempo nn è così trasparente da permettere di riportare lg'mbra della propria geometria)
    ecco il 3d d'esempio.
    http://www.cad-store.com/public/reso...uci-int/00.jpg
    b) assegni al sole le impostazioni rilevate e segnate in (a)
    c) Vai in vista fronte
    http://www.cad-store.com/public/reso...uci-int/01.jpg
    - con area di selezione (2d) delimiti tutta l'area
    - CTRL + C (copia)
    - setti il dialog box (nel modo allegato)
    d) Ritorni nel foglio 2D ed incolli
    http://www.cad-store.com/public/reso...uci-int/02.jpg
    1- come appare
    2- aiutandoti con il filtro selezione togli le parti di retino che nn interessa
    3- In una sezione posizioni il risultato dell'operazione 2
    CU mirco
    stefio
    22-05-2004, 09.58.28
    Salve.
    Ritornando agli alzati interni, vorrei ringraziare tutti per la collaborazione e per la risoluzione dei problemi.
    Vorrei aggiungere che una soluzione più soddisfacente l'ho raggiunta con Artlantis con le viste parellele.
    mirco
    24-05-2004, 14.11.19
    Nn ho parole stefio!!
    La tua domanda iniziale sembrava ricercasse una restituzione "tecnica" (nn render) delle ombreggiature nonchè delle superfici...
    vabbè ... poco male.
    CU mirco
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 22-02-2008 alle 23: 55
    1. Modelli 3D per interni
      Di Vitruvio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Archittettura di interni
      Di donniebrasko nel forum Discussioni Off Topics
    3. [Recuperato] Mental Ray e luce agli Interni
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
    4. Aiuto muri su alzati
      Di PippoPippo76 nel forum Archicad
    5. Risposte: 0
