Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    ciao,
    quello che vorrei realizzare è una cosa simile a questa.
    saldata l'una con l'altra viene come da pdf.
    quello che non so è come fare la stessa cosa che ho fatto io ma in ambito lamiera.
    la lamiera nel mio lavoro la usiamo poco, se lo usiamo è per qualche campione e la maggior parte sono lamiere piane solo tagliate al laser.
    è una funzione di solidworks che conosco poco e che devo approfondire.....
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    ciao,
    Te l' ho messo a posto alla bene e meglio... ho lavorato con quello che
    mi hai passato...
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    questo è quanto di più professionale (senza offese per nessuno.....) io sia riuscito a fare......
    2820
    Pane e lamiera
    Hai provato a vedere se si spiana ???
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    mi da un errore effettivamente......
    e non capisco perchè...
    2098
    Niente, non vedo una mazza... Ho la 2010.
    Dall'unico PDF dovrebbe aprirla, ma fare delle lacerazioni dove c'e' la cupola.
    Inutile dire che con la piegatrice diventi "di gomma" a fare un aggeggio del genere, che poi dovrai saldare nelle lacerazioni.
    Forse sarebbe conveniente farlo in lamiera sottile per poi inciderlo nelle linee di piega e piegarlo "a manoni..." un po' come i giochi di cartoncino...
    Saluti, Stefano.
  7. #17
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ciao oldwarper....
    infatti anche io avevo pensato di farlo in lamiera sottile, inciderlo e piegarlo a mano....spessore 15/10 secondo te si piega abbastanza agevolmente a manazza?
    le incisioni che dovrò fare in corrisponde delle linee di piega saranno dei tagli intermittenti?
  8. #18
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    allelo l'iges....
  9. #19
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    In bordo flangia basta attivare "accorcia piegature laterali" e lui si distende.
    Ho anche spostato il piego in esterno anche se non ha influenza e chiuso un po i giochi tra i lembi.
    Sai deformazione mia.
    Saluti Carlo
  10. #20
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Invece di saldare il lembi piegati, si potrebbero rivettare.
    E' solo una proposta, fattibile, ma proposta.
    Perchè :
    - Sicuramente pieghe aggiuntive hanno un costo aggiuntivo, ma quando sei in macchina a piegare...forse...
    - Fare delle saldature, anche queste hanno un costo.
    Tutto dipende da quanti pezzi si devono fare.
    Se sono pochi o quasi unici, la saldatura è la miglior soluzione, ma se i pezzi sono di una certa quantità al mese, allora le extra pieghe con rivettatura sono la miglior ottimizzazione.
    1. forma particolare
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. pannelli in lamiera a forma di diamante
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. foro a forma di cono
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. Creare forma (shape)
