Risultati da 1 a 10 di 22
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Forma lamiera, consigli
    devo realizzare una lamiera da utilizzare come protezione per il saldatore.
    Circa quello che devo realizzare lo si vede in allegato.
    Ora vorrei realizzare in corrispondenza della linea (schizzo 14, 15 e 16) una piegatura in modo da formare una specie di cupola.
    Quello che mi chiedo sto pezzo realizzabile? O sar costituito da 2 lamiere?
    Geppetto82
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Geppetto82
    Speravo in un disegno "autonomo".... allega la parte... v...
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ops.....
    scusate!
    2822
    Pane e lamiera
    ops.....
    scusate!
    Vedo ci... ti risulta ??
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    nel primo allegato mi son sbagliato ho zippato il disegno, ma nel secondo ho zippato la parte non risulta?
    2098
    Il problema qual e'?
    Dalla tavola non si capisce.
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    E' per caso un coso simile...
    Te l' ho fatto al volo... usalo come spunto.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    grazie mike!
    ma un pezzo del genere fattibile o sono 2 lamiere saldate?
    2822
    Pane e lamiera
    grazie mike!
    Volendo lo puoi fare in un pezzo unico, ma devi sempre saldare
    alcuni tratti, quindi fallo direttamente in 2 pezzi.
    Hai aperto il mio file ??
    Io l' ho fatto in due parti, poi vedi tu.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    si si l'ho aperto....
    la funzione lamiera la conosco veramente molto poco, hai usato delle funzioni che io non ci sarei mai arrivato!
    ho riguardato l'albero delle features per vedere passo passo come lo hai realizzato....ho fatto anche un tutorial ma c'entra poco con il mio pezzo!!!
    cmq grazie....
    spero a breve di fare un mezzo disegno e mandarlo al taglio laser!!!
    1. forma particolare
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. pannelli in lamiera a forma di diamante
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. foro a forma di cono
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. Creare forma (shape)
