Risultati da 1 a 8 di 8
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Inserire scatto su quote
    come faccio ad aggiungere uno scatto su una quota "raggio"? devo intervenire sul config? qualcuno conosce l'opzione?
    Per aggiungere invece il break su una quota?
    121
    Emilia romagna
    nessuno sa dirmi come si fa nella WF4 ad aggiungere l'interruzione in una quota che si sovrappone con un altra?? Nel menu che appare col tasto destro non compare l'opzione break..
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Non ti compare perchè probabilmente selezioni nella parte sbagliata, il tasto dx è un menu contestuale, quindi cambia sempre in relazione alla selezione primaria che fai.
    Nel tuo caso devi selezionare una delle linee di estenzione che intendi spezzare, non la quota, a quel punto tasto dx, e clicchi 2 volte con il sx nei punti della linea di estensione.
    121
    Emilia romagna
    Ho provato, come dici tu, a selezionare solo la linea di estensione che intendo spezzare, ma quando faccio tasto dx non mi appare il comando interrompi (o break).. non potrebbe essere un parametro nel config?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No il config non centra nulla, mi ero confuso io con il jog.
    Anzichè andare da tasto destro una volta selezionata la linea di estensione, clicchi menu inserisci/spezza e clicchi le due posizioni.
    121
    Emilia romagna
    FATTO.. grazie mille!! ti chiedo un ultima cosa... come si fa a mettere orizzontale una quota raggio?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Scusa ma intendi solo il testo della quota o compresa la sua freccia?
    121
    Emilia romagna
    solo il testo della quota "raggio"
    1. INSERIRE QUOTE E VINCOLI
      Di ForFlight nel forum Inventor
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Risposte: 12
    5. Risposte: 6
