Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    E la Siemens che interviene sul sito sta lavorando a Detroit 20 ore al giorno... quindi, questa volta, ciccia.
    com'è Detroit? E' come sui film di robocop?
    Gianluca...alias Tequila
  2. #22
    18
    Disegnatore - Progettista
    UG-NX4-6
    Se vuoi aggiungere info ho provato con NX5 sia con le mating conditions che con gli assembly constraint e funziona. Quindi dovrebbe essere un problema dalla NX 6 in poi.
    L'assistenza in questo caso la fa direttamente Siemens, chi fa assistenza fuori da Siemens non ha gli strumenti per farlo se effettivamente si tratta di un bug.
    Ti ringrazio.
    So che la ditta che ci fa assistenza su UG si è già messa in contatto con la hot line della siemens, ma per adesso nessuna risposta.
    Sinceramente, la cosa è davvero pericolosa, e mi stupisco di come mai sia uscito fuori il problema.
    1. Problema aggiornamento masse
    2. AGGIORNAMENTO ASSIEME
      Di djadnry84 nel forum Solidworks
    3. Continuo aggiornamento assieme
      Di fankekko nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Espressioni aritmetiche nell'input di AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
