Risultati da 11 a 20 di 22
    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito ???
    Credo di essere molto "de coccio":
    su quali delle 3 devo entrare nella configurazione e cosa devo spuntare:
    Grazie ancora
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 10-11-2012 alle 11: 14 Motivo: da immagine ad Allegato
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da cicciounico Visualizza Messaggio
    Grazie ancora
    vai in in configurazione default sviluppo attiva la ripetizione piatta
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 10-11-2012 alle 11: 15 Motivo: tolta immagine
    63
    Nessuno
    è nel 2D che mi serve, non nel 3D. quando inserisco un modello e come vista scelgo "Ripetizione Piatta" non mi mette nulla oppure me la mette piegata.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    vai nella configurazione default sviluppo e appiattisci il modello, la ripetizione piatta nella tavola fa riferimento alla configurazione default sviluppo nel 3d... tu devi lasciare appiattito il modello nella configurazione default sviluppo, mentre nella configurazione default puoi fare quello che vuoi.
    63
    Nessuno
    OH!!! finalmente!
    ancora un po' confuso però funziona: lascio non spuntate le voci in Modifica configurazione poi nel disegno 2D scelgo come hai detto default sviluppo!
    Grazie mille..sembra sempre di conoscere tutte le voci del menù di Solid poi invece....grazie ancora. Ciao
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    OH!!! finalmente!
    di niente, default svilluppo è una configurazione che si crea nel momento in cui tu metti la parte lamiera in tavola e metti il flag su ripetizione piatta, e da quel momento il riferimento di quella vista è appunto sulla configurazione default sviluppo.
  7. #17
    3
    SolidWorks
    Predefinito Non mi crea la configurazione default sviluppo
    Scusate se mi intrufolo nella discussione...
    A me non si crea più in automatico la configurazione default sviluppo...problema da poco in realtà basta creare una nuova configurazione e appiattire la lamiera manualmente per poi specificare la configurazione della vista interessata sulla tavola...ma capirete anche voi che fare questa operazione ogni volta diventa frustrante!
    Sicuramente sarà un mio problema di impostazione...ma non trovo nulla!
    A qualcuno è mai capitato?
    Grazie!
  8. #18
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Omicciolo Visualizza Messaggio
    Grazie!
    hai spuntato la voce ripetizione piatta una volta in tavola?
  9. #19
    3
    SolidWorks
    Ok ho notato che il problema mi si presenta solo in ambiente saldature...e non me la propone nemmeno la spunta di ripetizione piatta nella tavola...
    Se metto in tavola una lamiera senza altri elementi invece mi propone automaticamente la ripetizione piatta senza problemi...ed ecco apparire la configurazione default sviluppo!
  10. #20
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Devi mettere in tavola, fare selezione corpo nelle proprietà di vista, selezionare solo il corpo di lamiera, poi fare il flag su ripetizione piatta
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
    3. Risposte: 32
    4. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Risposte: 5
