Risultati da 1 a 10 di 22
    Utente Junior L'avatar di bulbodepaja
    23
    Solidworks, Solid edge, Inventor
    Predefinito Ripetizione piatta, non distende la lamiera
    Buongiorno a tutti !
    Ho il seguente problema:
    Stò mettendo in tavola una lamiera piegata e vorrei fare la vista ripetizione piatta, nelle opzioni è presente il flag ripetizione piatta ma anche se lo attivo la vista rimane chiusa.
    Il problema non si verifica sempre quindi non so se è un bug del programma o un'opzione settata male.
    A qualcuno è capitato una cosa simile?.
    In ufficio da me siamo 3 disegnatori e a tutti capita saltuariamente lo stesso problema.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da bulbodepaja Visualizza Messaggio
    Leggi i miei interventi in questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...547#post222547
    23
    Grazie della risposta ma nell'altra discussione non parla dell'origine del problema,
    Riusciamo a capire il motivo per cui accade questo?
    Grazie ancora della disponibilità
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao allega la parte che vediamo un pò se posso aiutarti.
    se si deve fare facciamolo bene
    2820
    Pane e lamiera
    Non ne parla, ma con un pò di dimestichezza sulle lamiere avresti capito...
    Assicurati di star lavorando con la configurazione "Default" e non
    "DefaultSviluppo" (che tra l' altro viene creata SOLO nel caso in cui
    hai messo in tavola l' oggetto).
    Il 99% delle volte il problema ( a meno di errori segnalati dal software )
    è dovuto a maneggiamenti della funzione "appiattita" che resta magari attivata
    o disattivata a seconda del problema.
    Di buona norma il pezzo ancora piegato deve essere in configurazione Default e attivando la configurazione DefaultSviluppo deve spianarsi.
    Se no è così, controlla la funzione della barra Lamiere "appiattita".
    Lo so, è un pò contorto ma è così...
    Semmai posta un file che ti da problemi così sarò più preciso.
    23
    Grazie mille, ora ho capito dove risiedeva il problema, era la configurazione default non attivata sul solido.
    Ho attivato la funzione e rifatto la tavola e tutto funziona correttamente.
    Grazie ancora della disponibilità.
    2820
    Pane e lamiera
    Menomale... mi pareva essere stato contorto e criptico...
    23
    No, tranquillo, per me sei stato più che chiaro ed esauriente.
    Utente Junior L'avatar di cicciounico
    63
    Metà della vita la passo qui!
    Nessuno
    Predefinito Ma dovè?
    Scusate se rispolvero la discussione: ma dovè la voce default e default sviluppo?
    Ho lo stesso problema che in tavola non mi appiattisce la lamiera.
    Avevo impostato spesso 1mm, raggio piegatura 2mm...se imposto il raggio non posso inserire la Ripetizione Piatta nel 2D?
    Scusate, sono un po' confuso.
    Grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da cicciounico Visualizza Messaggio
    Grazie.
    quando crei la tavola di una parte lamiera, si crea in automatico nel file di parte una sottoconfigurazione di quella default, che si chiama default-sviluppo. Verifica che quando sei nella configurazione di sviluppo sia appiattita la lamiera.
    1. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    2. Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
    3. Risposte: 32
    4. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Risposte: 5
