Risultati da 1 a 10 di 14
    10
    Friuli Venezia Giulia
    Solidworks, Pro/e
    Predefinito Molla a sezione rettangolare
    Ho provato a fare una molla a sezione rettangolare come da immagine allegata. Ho creato la traiettoria con uno schizzo 3D ma risulta pesante e difficoltoso da modificare. Voi come avreste fatto?
    SW2011
    5969
    Per prima cosa la sezione di una molla è riferita al filo, quindi tu hai fatto una molla a spira quadra con un tubo cavo a sezione circolare.
    Se posti il modello oppure le feautures per come le hai fatte possiamo capire come hai fatto. Comunque serve una sezione e una curva per avviare lo sweep. Può essere uno shizzo 3D di una specie di elica rettangolare.
    10
    Solidworks, Pro/e
    Hai ragione la sezione si riferisce al filo... è lunedi.... Comunque ci siamo capiti.
    Ora posto la parte.
    2822
    Pane e lamiera
    Io ho risolto così, ma non son sicuro sia il sistema migliore.
    10
    Solidworks, Pro/e
    Come diceva MECCANICAMG ho indicato erroneamente con "sezione" la forma della spira. Tu hai cambiato la forma del filo da tubolare a rettangolo che non è il mio caso. Cmq grazie del tuo tempo.
    Il componente che devo disegnare è un tubo da 10mm sp1 in rame avvolto come una molla ma con la spira a forma rettangolare. Il problema è che ne devo disegnare svariate dimensioni per macchine custom e ho bisogno di un modo veloce e il più possibile automatizzato per generare la funzione di sweep. Con lo schizzo 3D è un po' laborioso
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da friulair-max Visualizza Messaggio
    In pratica non vuoi le curve negli angoli ?
    Non ho capito.
    10
    Solidworks, Pro/e
    In pratica mi serve come nel jpg, però cercavo un metodo per modellare il componente in modo veloce e non costruendo uno sketch 3D.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Una domanda deve solo cambiare la forma e passo , o anche il numero spire?
    Saluti Carlo
    10
    Solidworks, Pro/e
    Anche il numero di spire.....
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Se sono anche il numero spire a cambiare non saprei.
    Mi viene solo in mente di fare una spira e ripeterla per x volte ti allego una prova, vedi se per caso ti puo andare bene.
    Con le equazioni Cambi passo, N spire e raggio, con lo shizzo di partenza la base.
    Attendo con te altre soluzioni.
    Saluti Carlo
    1. torsione su scatolato rettangolare
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Molla a sezione rettangolare
      Di maxmara nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. molla a sez rettangolare
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Realizzazione di una molla a passo e sezione variabile
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
