Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: taglio sweep
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se il profilo è di sezione costante non vedo perchè dovrebbe approssimarlo...
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti non lo approssima... se lo metti sui piani giusti nelle giuste posizioni e dandogli i controlli per i cambi di direzione "difficili" (ma non è questo il caso, quella "cornice" è piuttosto semplice).
    Piazzarlo su uno spigolo a 90° del percorso (fuori tangenza) può dare qualche problema di risoluzione.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ... che poi se schizzi e percorsi sono fatti correttamente, con i "passaggi intermedi", le curve guida e assi di mezzeria quando è il caso, le superfici risultano perfette; bisogna solo "controllarle" in qualche modo.
    Appena ho un attimo posto quella cornice che non dà problemi per la risoluzione... e (per RS4) indifferentemente con solido o superficie (...ripeto che Catia è un altro software, i suggerimenti non sono calzanti ) .
    Comunque, come suggerito da SU, quel caso si risolve al meglio con i membri struttrali creandosi un profilo adatto. E' il metodo più veloce e che restituisce veri e propri solidi con tutte le facce differenziate e quotabili.
    Non sono intervenuto come software ma come tipologia di lavoro dicendo che un qualsiasi software cad oggi riesca a fare una cosa cosi elemantere, cioè alcune cose vanno fatte con superfici base ed altre con solidi perche non riesci a gestire i cambi di direzione negli spigoli poi dipende dalla sezione che vuoi riprodurre
    saluti
    RS4
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    saluti
    RS4
    RS4 perdonami ma in questo caso io non vedo differenza tra farlo di solido o di surf.
    Almeno per quanto riguarda Pro/E non fa nessuna differenza, se la sezione nel cambio di direzione non si arriccia,deve comportarsi in entrambi i casi uguale.
    Ripeto questo sulle sezioni costanti.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Il motivo è che l'utente ha attivato nel comando una opzione che serve in alcuni casi.
    Questa opzione fa si che la sezione si ponga normale alla faccia finale e non normale al percorso, nell'ultimo tratto.
    Essendo il percorso inclinato rispetto alla faccia finale, questo cambio di inclinazione nella sezione, crea questa sagoma (i raggi sul fondo per intenderci).
    Per chi usa Parasolid come kernel e se possiedono questa opzione, si comportano TUTTI allo stesso modo.
    Se invece in questo caso si disattiva questa opzione il risultato è come nella maggior parte dei CAD.
    Come al solito, il CAD, essendo uno strumento di lavoro, deve essere conosciuto e nel caso non lo fosse, succedono queste incomprensioni tra chi usa altri CAD.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Si anche per quanto riguarda catia la sweep superficie o solida fa la stessa cosa con opzioni diverse da impostare e non si arriccia perche il controllo gli lo dici tu come estrarre il profilo in verticale quindi non crea cuspidi ma se non glielo imposti andra in errore, era solo per dire Paco se non riesce con i controlli nei solidi o di raggiare oppure di utilizzare la classica sweep superfici che dovrebbe essere piu automatica e consona quando ci sono cambi di direzione a 90°
    allego immagine dove fa la stessa cosa
    grigio superficie
    verde solido
    saluti
    RS4
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Permettimi di dire che è fuorviante.
    é ovvio che se non disegno la sezione normale alla traiettoria si comporti in quel modo.
    Per quanto riguarda che il cad è uno strumento di lavoro e va conosciuto sono d'accordo, ma prima di quello bisognerebbe avere anche delle basi geometriche ,perchè altrimenti non si potrà mai capire il perchè di determinati comportamenti, che sia parasolid o granite...
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    ... bisognerebbe avere anche delle basi geometriche ,perchè altrimenti non si potrà mai capire il perchè di determinati comportamenti, che sia parasolid o granite...
  9. #19
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Se no è meglio cambiare mestiere parliamo di geometria base
  10. #20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Appunto è quello che mi preoccupa....
    Si stanno sempre di più enfatizzando e migliorando le qualità dei software ma si stanno anche tremendamente abbassando le qualità degli utenti.
    Ah quanto mi mancano i vecchi menu a tendina....
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Taglio Sweep in assieme, SW 2010
      Di weldox nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
