Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: taglio sweep
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito taglio sweep
    mi hanno chiesto di fare un rendering di una porta... non c'è problemi ho detto, due minuti ed è fatto e mi son messo a creare i profili dalle cornici...dramma. Il taglio di sweep che pensavo fosse al funzione ideale si è rivelata insufficiente. Le parti lavorate curve infatti non risultano affatto omogenee e ci sono discontinuità di superfici oltre al fatto che se mettto in tavola una cosa del genere non dà un raggio di quotatura in quanto risulta essere spline...dove sbaglio?
    Coltivate Linux..Windows si pianta da solo
    2820
    Pane e lamiera
    Prova a creare un piano intemedio fra i lati e spostare lo schizzo
    su quel piano. (vedi immagine)
    Oppure prova a spostare lo schizzo su una faccia esistente
    che non sia vicina alla curva.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Alcune precisazioni :
    1) Cerca di non partire con il profilo in un punto dove vi è un cambio di direzione
    2) Se ti è possibile, usa il profilo come percorso, utilizzando il 'SelectionManager'
    3) Perché non usi l'ambiente 'Saldature' ?
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    1. non sapevo che fosse influente il punto di partenza vicino al cambio di direzione della sweep anzi pensavo fosse il logico inizio
    2. Profilo percorso usando il profilo 3D dello spigolo senza estrarne lo scketch?
    3. Ero partito in quarta pensando al modo di lavorare del falegname ovvero fresare un grezzo ma fatto di pezzo unico. In effetti potrei sfruttare gli strutturali creando la sagoma dei profili dei montanti.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    riesumo questa mia discussione perchè..son de coccio.
    Mi si para davanti ancora il problema della non corretta modellazione delle faccie in un taglio di sweep che ha in questo caso da seguire uno schizzo 3D. Come si vede dal file di parte allegato è rappresenmtato un canale di scolo a pendenza costante il primo tratto mantiene elementi geometrici come il raggio di curvatura mentre nell'ultimo tratto scompare e diventa un'unica faccia...
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Le sweep come i loft sono delle superfici approssimate.
    Dove riesce a tenerle analitiche, le tiene, dove rischia di generare superfici 'brutte', le approssima.
    Per avere i bordi dei raggi, forse avresti dovuto usare un altro approccio e generare un percorso senza nessuna entità di spline.
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    Ciao, ho scaricato il file e stavo facendo alcune prove ma non capisco il motivo dell' ultimo taglio. Io ho semplicemente modificato lo schizzo 2d della sweep portandone l' altezza a circa 2800....
    Inoltre se l' ultima funzione (taglio estruso) è indispensabile, per ovviare al problema hai provato ad aggiungere degli schizzi 3d in maniera da poter aggiungere così ulteriori curve alla funzione di sweep?
    ...ti passo il file modificato...
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Paco
    Non conosco SW pero secondo me sbagli l'approccio nel senso che alcune cose vanno fatte con superfici ed altre con i solidi
    quella cornice che vuoi realizzare tu deve essere a spigolo vivo?? Ti consiglio di usare il modulo superficie sweep e vedrai che riesci, perche con un estrusione solida non riuscirai mai!!!! a meno che non raggi gli spigoli della direttrice allora si che puoi fare una sweep solida altrimenti ti andra sempre in errore creando sovrapposizioni e cuspidi
    ti allego immagine
    sweep superfici colore verde
    estrusione solida colore grigio
    resto a disposizione per chiarimenti
    RS4
    1069
    Nel 'taglia-Sweep1', togli il flag nell'Allinea facce finali' e la sagoma sarà mantenuta.
    Per sapere cosa serve quel flag, ti rimando all'help.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... che poi se schizzi e percorsi sono fatti correttamente, con i "passaggi intermedi", le curve guida e assi di mezzeria quando è il caso, le superfici risultano perfette; bisogna solo "controllarle" in qualche modo.
    Appena ho un attimo posto quella cornice che non dà problemi per la risoluzione... e (per RS4) indifferentemente con solido o superficie (...ripeto che Catia è un altro software, i suggerimenti non sono calzanti ) .
    Comunque, come suggerito da SU, quel caso si risolve al meglio con i membri struttrali creandosi un profilo adatto. E' il metodo più veloce e che restituisce veri e propri solidi con tutte le facce differenziate e quotabili.
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. Taglio Sweep in assieme, SW 2010
      Di weldox nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
