Risultati da 21 a 30 di 32
  1. #21
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    La stranezza deriva dal fatto che, come ormai assodato, è uno strumento utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato introdotto. Il che richiede alcune forzature.
    Ciò premesso, lasciarlo flessibile non mi ha mai dato problemi, in passato (lo usavo proprio per le viterie). Ciò non toglie, che se in futuro DS dovesse cambiare qualcosa, le cose possano complicarsi. Un po' come con l'introduzione dell'UUID (R12? o R10?): prima si facevano le schifezze più inenarrabili a livello di file, tanto bastava introdurre un pippo.catpart, Catia ricostruiva il link e poi eliminavi l'elemento dall'assieme. Poi DS ha introdotto l'UUID è questo non è stato più possibile, obbligano molti a modificare il proprio modus operandi.
    Per gli scenari, nessun problema, in passato.
    DMU.Kinematichs: nessun problema, ma non uso mai i vincoli dell'assieme. Creo sempre ex novo vincoli cinematici, per avere la corretta catena di azionamento e coinvolgendo SOLO gli elementi importanti. Quindi improbabile che mi sia toccato di coinvolgere in un cinematismo assiemi flessibili.
    Ok, sei stato molto chiaro nella spiegazione:)
    Lo userò anche io per la viteria...mi sa che userò tanti "Nuovi Componenti" in quanto ho tanti tipi di viteria.
    Qui dove sto lavorando con Catia non hanno mai usato la funzione "Nuovo Componente" e non sanno nemmeno cosa significa. Spesso però si trovano a maneggiarte assieme con molta bulloneria. Quindi gli ho spiegato la possibilità di rendere un "Nuovo Componente" flessibile per forzarlo come gruppo. La cosa ha riscosso molto successo e hanno cominciato ad usarla.
    Siccome creano molte viste esplose e alcune volte introducono cinematismi (semplici) nell'assieme, non vorrei ad esempio che se un pezzo di muove le viti vadano da un'altra parte o restano fisse perchè magari l'assieme è flessibile
  2. #22
    1660
    Svizzera
    ma perché per i vincoli no usi le pubblicazioni? Saresti iperflessibile
  3. #23
    2292
    In che senso le pubblicazioni
    Il mio scopo è raggruppare i componenti e gestirli in maniera singola. Quindi devo rendere l'assieme flessibile. Poi li vincolo alle altre parti del Product.
    Mi chiedevo se questo poteva dar problemi se faccio cinematismi o viste esplose.
  4. #24
    2292
    Ciao falonef, mi spiegli meglio come potrei usare le pubblicazioni per "raggruppare" dei componenti?
    grazie:)
    PS: io pensavo che servissero per avere entità varie in altri file...un aiuto magari per accoppiare un componente con un'entità di un altro. Giusto?!
  5. #25
    1660
    Svizzera
    il concetto é che usando come vincoli degli elementi pubblicati, puoi piazzare il componente nell'albero logico dove ti pare senza doverti occupare di risettare i vincoli
  6. #26
    2292
    Ok, però se poi io sposto la "vite" dentro il "Nuovo Componente VITI" per raggrupparla con le altre, i vincoli si perdono lo stesso. Anche se vincolo la vite con degli elementi pubblici.
  7. #27
    1660
    Svizzera
    sei sicuro?
  8. #28
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Manco "solo" 5 giorni e Falonef mi diventa moderatore!!
    Congratulazioni e auguri, avremo molto bisogno di te.
    Mh, mi daresti una breve procedura di come rendere publico un elemento di un catpart?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
  9. #29
    2292
    sei sicuro?
    Si, hai ragione, non li perdo perchè li ho vincolati a degli elementi pubblici ;)
    Rimane il fatto che se devo dare ad ogni vite degli elementi pubblici il procedimento si fa lungo. Perchè i fori sono tanti e dovrei rendere pubblici tutti gli assi, poi per dare i vincoli di contatto superficie devo rendere pubbliche tutte le superficie dove le viti vanno in contatto.
    Sicuramente non perdo i vincoli quando li trascino all'interno del "Nuovo Componente" (o gruppo), però la storia è lunga.
    Inserire il componente all'interno del "gruppo", rendere flessibile il gruppo e iniziale a vincolare il componente, secondo me, è più veloce.
    ciao:)
  10. #30
    1660
    Svizzera
    se vai sull'online trovi abbastanza materiale.
    Comunque per essere breve e sintetico:
    1. Raggruppare dei componenti isolati
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Raggruppare righe Elenco Parti
      Di pagnotz nel forum Inventor
    3. Risposte: 3
    4. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    5. Simmetria nel Product
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
