Risultati da 1 a 10 di 32
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito CATProduct: Raggruppare dei componenti nel Product
    Spesso negli assiemi devo inserire molte viti o altre minuterie. Così mi trovo ad avere un albero dei componenti molto lungo. Si possono raggruppare tutti i componenti uguali in dei "gruppi".
    Ad esempio, in altri cad, si selezionano i componenti -> tasto desto -> comando Gruppo.
    In Catia c'è qualcosa di simile?
    Ultima modifica di stef_design; 07-01-2008 alle 17: 32
    1657
    Svizzera
    si, si puo basta che li ragruppi sotto questa icona che trovi con il pulsante destro in ambito CATProduct:
    2292
    Ok grazie, dimmi se ho fatto giusto:
    FASE 1: tasto destro sull'assieme -> Nuovo Componente
    FASE 2: vedo l'icona dei due ingranaggi sull'albero dell'assieme
    FASE 3: trascino le varie parti dentro il nuovo Componente (esempio tutte le viti).
    Ovviamente, come diceva renkat, quest'operazione va fatta prima di vincolare le parti altrimenti bisogna ri-vincolarle.
    Curiosità: ma invece di chiamarlo "Nuovo Componente" non potevano chiamarlo "Nuovo Gruppo". Anche perchè alla fine serve solo per organizzare meglio le parti nell'albero non mi crea nessun componente fisico?!?
    Come sempre...Grazie. Ciao:)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    In realtà non crea un file, ma ha un livello, da un punto di vista di albero BOM. Cosa invece diversa da, per esempio, i gruppi di SWX.
    1657
    Svizzera
    ciao Stef la tua proposta l'ho già inoltrata io personalmente a IBM / DS un po di tempo fa. Naturalmente nni si sono scomodati ... i famosi PMR's
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Si è vero, se si crea un "Nuovo Componete" catia lo interpreta non come un gruppo o contenitore di altre parti, ma proprio come un Product virtuale.
    Infatti se si guarda la distinta base, Catia lo fa comparire come Product/assieme con all'interno delle parti.
    Però non lo capisco il ragionamento.
    Faccio un esempio: nel mio assieme chiamato PIPPO ho 50 viti M4. Creo un "nuovo Componente" chiamato viteria M4 e trascino dentro le mie 50 viti.
    Faccio la distinta base.
    Nelle distinta base appare l'assieme viteria M4 con all'interno le 50 parti chiamate viti.
    Nella realtà questo non esiste, perche non esiste un asssieme con le vite, ma l'assieme PIPPO avra all'interno le 50 viti.
    No
    • Tipo File: jpg BOM.jpg (257.1 KB, 34 Visualizzazioni)
    201
    ingegnere
    FVG
    No
    Corretto. Infatti secondo me i gruppi di swx (ad esempio) sono migliori da questo punto di vista, perchè ti permettono di "semplificare" l'albero senza forzare la struttura della BOM. Sinceramente lo scopo di introdurre i Product fatti così mi è sempre sfuggito, soprattutto dopo che DS ha introdotto il raggruppamento dei vincoli. Se hai capito che l'albero fatto così si allunga a dismisura, introduci anche il raggruppamento di parti, no??
    2292
    La domanda è riferita a quelli di DS?!?!
    Infatti hanno fatto raggruppa vincoli non potevano fare raggruppa componenti. é oscurooooo
    201
    ingegnere
    FVG
    Ovviamente...;)
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Citazione Originariamente Scritto da renkat Visualizza Messaggio
    Mi sembra sia inserisci nuovo componente e all'interno di questa cartella puoi metterci le varie parti che ti interessano.
    Devi preventivamente creare la cartella e poi inserirci le parti perchè se tenti di spostarle dopo perdi tutti i vincoli che hai usato per posizionarle.
    C'è qualcosa che però mi sfugge.
    Quando sposto le mie viterie all'interno del nuovo componente poi non posso gestirle come singole unità. Catia le sente come un nuovo assieme rigido e le sposta tutte insieme. Mi chiedo se debba a questo punto definire tale assieme secondario "flessibile".
    Chi mi aiuta?
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    1. Raggruppare dei componenti isolati
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Raggruppare righe Elenco Parti
      Di pagnotz nel forum Inventor
    3. Risposte: 3
    4. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    5. Simmetria nel Product
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
