Risultati da 1 a 9 di 9
    9338
    Predefinito SWX 2010 Crash frequenti
    Il cad mi va in crash almeno un paio di volte ogni mezza giornata di lavoro, e' normale? La macchina e' un portatile Dell precision M con scheda quadro.
    SWX 2010 Sp 5.0
    3919
    SWX 2010 Sp 5.0
    Direi che non normale. In che situazioni va in crash?
    9338
    di solito in ambiente tavola, quando smaneggio con le quote.... Cerco di stare piu' attento a vedere cosa provoca il fastidio.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Prova a rinominare i registri di SolidWorks con lo stesso chiuso.
    3919
    Effettivamente potrebbe essere un problema del genere. Puoi anche esportare l'intera cartella solidworks in hkeycurrentuser->software e poi cancelleria. Se il problema svanisce significa che c' qua.cosa nei registri, se permane puoi ripristinare le impostazioni dal file esportato.
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimh...
    microsoft paint
    potresti chiarire meglio che non mi molto chiaro?
    dove si troverebbe questa cartella?
    Anno 1969: bastata la potenza di due Commodore 64 per portare con successo gli uomini sulla Luna.
    Giorni nostri: occorre un Pentium IV 3GHz per far girare decentemente Windows XP. Qualcosa deve essere andato storto!!!
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da bisogna_rimanere_umili Visualizza Messaggio
    nei registri di sistema->hkey_current_user->software->solidworks
    74
    roteare i pollici
    italy, aimh...
    microsoft paint
    quindi se ho capito facendo la "prova" di cancellare (facendo una copia di sicurezza) di questa cartella si pu vedere se c' qualcosa che rompe le scatole al programma...
    ma cancellando questa cartella cosa succede? si cancellano le impostazioni del programma o cosa?
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Puoi anche povare solo rinominando la cartella solidworks ( hkey_current_user->software->solidworks), e avvia swx e vedi come si comporta. Esattamente si avvia come la prima volta dopo l'installazione, quindi ti chiede di accettare accordo , messaggio benevenuto ecc...Quindi ti conviene se hai tasti e gesti del mouse esportarti prima la configurazione tramite "impostazioni guidate per la copiatura" in modo poi da poterle ricaricate una volta eliminata la chiave di reg.( hkey_current_user->software->solidworks).
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Crash Analysis
      Di mechanical3d nel forum Altair Hyperworks
    2. Crash nell'importazione DWG
      Di stefanoma87 nel forum Allplan
    3. Crash in AutoCAD 2010
      Di warburg nel forum AutoCAD
    4. wildfire 3 crash
      Di massi67 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Crash frequenti
      Di myface nel forum Inventor
