Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Riordina piegature
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Riordina piegature
    Salve ragazzi mi stavo chiedendo a cosa potesse servire questo comando! Potrebbe essere per costruire una piccola tabella sul cartiglio che da le quote di piegatura, gli angoli e tutto il resto?
    Grazie.
    p.s questo è quello che c'è scritto sulla guida:
    http://help.solidworks.com/2011/ital...nd_reorder.htm
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    In poche parole il comando verrebbe utilizzato quando devi convertire un pezzo di lamiera importato, oppure quando da una modellazione classica in SolidWorks, lo vuoi trasformare in lamiera.
    Potrebbe capitare che una piega tu la voglia spostare prima di un'altra o perché il cad non ha capito bene la sequenza o la piega andrebbe fatta dall'altra parte, etc.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per la risposta celere. Ma solidworks non crea una tabella di piegatura sul cartglio dove indica le varie battute per la piegature come fa solid edge? Sarebbe utile!
    1069
    In SW crea delle note sulla vista appiattita.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Qualcuno sa che tipo di note si possono creare e come?
    L'argomento interessa anche a me....
    Grazie e ciao.
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    Grazie e ciao.
    Perché non leggete l'help o premete F1 sul comando ?
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    L'help sul comando della guida in linea l'avevo letto ma non aggiunge niente a quello che già so. Tra l'altro non dice niente nello specifico sul comando di "riordina piegature". Anche Google non da risultati...
    1069
    Tu hai scritto questo :
    'Qualcuno sa che tipo di note si possono creare e come?'
    E poi rispondi che sai già.
    Il riordino piegature è un altro comando, quindi è logico che non troverai niente nella spiegazione delle note di lamiera.
    Chiudo e passo la palla a chi capisce questi interventi.
    Per fortuna siamo tra tecnici.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    grazie.........
    1. comando riordina
      Di Prog_Pie nel forum CATIA V5 vari
    2. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Tabella piegature
      Di crow2k75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Riordina fogli
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
