    9338
    Predefinito [Tavola] vista in scala diversa
    Ho messo in tavola un body del mio assieme saldato, in una scala diversa da quella del disegno generale. Il disegno e' scalato 1:5, la vista del corpo e' 1:2.5.
    Se inserisco un'annotazione con la prop. "scala" attaccata alla vista, lui mi scrive sempre 1:5 invece della scala della vista.
    Non trovo il metodo di far apparire sotto la vista una didascalia con scritta la scala della vista specifica, che sia parametrica ovviamente.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ho visto che nell'altro post hai inserito un png.
    Una volta non funzionava l'inserimento del png, ti riduceva la risoluzione da renderlo quasi illeggibile.
    Io uso la 2011, quindi non so se questa opzione la possiedi.
    9338
    No purtroppo sulla 2010 non c'e' questa opzione.
    Per il PNG, e' una modifica fatta dall'aministratore qualche tempo fa.
    3919
    Ma la nota parametrica si può mettere, fai un'annotazione a mano e la colleghi alla scala della vista, vedi immagini. La nota deve essere sulla vista corretta, fai attenzione ai contorni sovrapposti.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (25.6 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (52.1 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (61.1 KB, 17 Visualizzazioni)
    9338
    Cosi' funziona perfettamente, molte grazie!
    Strano me la sia persa, e si che ci ero arrivato a guardare li'.....
    3919
    Di nulla. Io ci avevo sbattuto il naso perchè in una tavola avevo cancellato inavvertitamente tutte le etichette delle viste. Collegando le note alle proprietà ero riuscito a rifarle tali e quali, se guardi nei collegamenti alle proprietà c'è anche il nome della vista.
    1. Risposte: 6
    2. Sezioni con scala diversa dalla vista di derivazione..
      Di Dynamic77 nel forum Thinkdesign
    3. modificare la scala in tavola
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    4. [Recuperato] Messa in tavola in scala
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
