Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: FINESTRA
    12
    disegnatore/progettista
    Autocad Mechanical 2012 - Inventor 2012
    Predefinito FINESTRA
    Buongiorno a tutti
    probabilmente è una domanda stupida ma non riesco a risolverla . possiedo un notebook ad uso personale con inventor 2012 e quando apro la finestra opzioni applicazione non ci sta nella schermata e quindi non riesco a selezionare i vari tasti in basso "ok" "applica" ecc. Avete un consiglio? grazie ciao!
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    buongiorno,
    sei sicuro di avere impostato la risoluzione pari a quella nativa dello schermo?
    12
    Si anche perchè poi le risoluzioni le ho provate tutte...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Trucco Ninja:
    con la finestra Opzioni aperta, fai ALT + Spazio, poi Invio. Ora con le frecce della tastiera sposti la finestra fino a vedere i tasti e quando li vedi premi invio.
    Questo vale per un po' tutto Windows ;)
    Però al 90%, anche se le risoluzioni le hai provate tutte, forse lo schermo che hai è troppo piccolo
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    scusa, ma...
    la succitata finestrella dovrebbe avere, almeno sul mio pc, dimensioni di circa 530x720 pixel
    ora, per far si che non ti stia in una schermata... dovresti avere risoluzione di 800x600 !!!!
    perchè già a 1024x768 ci sta dentro per ben 48 px !
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    scusa, ma...
    Marco, sei sempre il solito!!!!
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    12
    E lo so che è piccolo il notebook ma è proporzionale al mio salvadanaio cmq è 15" e risoluzione max 1366x768... proverò il trucco ninja... grazie ciau!
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    perchè? Non è giusto quello che ho scritto ?
    mi son messo a contare i pixel uno a uno...
    684
    Trucco Ninja:
    Ma prima bisogna canticchiare la canzone di Sasuke il piccolo Ninja?
    1. Finestra 2 ante
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. finestra DOS
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Finestra ProE
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Aggiornamento finestra
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
