Risultati da 1 a 10 di 11
    9339
    Predefinito [Tavola] Escludere body da ambito sezione
    Sto mettendo in tavola dei modelli di saldati fatti come multicorpo. In alcune sezioni, avrei necessita' di escludere dalla sezione alcuni perni saldati e/o nervature, ma il comando che mi dovrebbe aggiungere i body da non sezionare non riesco a farlo funzionare. Poi non ho capito se me li mette in vista o semplicemente elimina la campitura.
    Cosa sbaglio? SWX 2010 SP 5.0.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao altro modo e sulla vistadisezione tasto dx del mouse sopra il corpo, mostra nascondi, nascondi corpo...
    Vedi immagine allegata e fai sapere se sei riuscito così
    se si deve fare facciamolo bene
    9339
    Probabilmente non mi sono spiegato bene: cercavo un metodo per fare in modo che i due perni e la nervatura risultino in vista e non sezionati, come da norme di disegno tecnico.
    242
    Avevo capito male, seleziona la vista in sezione sul pannello che compare a sx , togli il flag su campitura del materiale dal menua a tendina scegli corpo e poi spunta nessuna, in questo modo ti toglie il riempimento non è proprio quelo che vuoi però forse ti basta.
    242
    e dopo nascondi i bordi del foro...
    al momento non ho altre idee che una accrocchio così.
    • Tipo File: jpg e.JPG (36.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    3919
    Funziona solo sui corpi generati da funzione di nervatura, io di solito uso accrocchi tipo quelli suggeriti. Nel caso del perno dopo aver nascosto la campitura vado ad aggiungere i bordi che dovrebbero essere visibili.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Avevo capito male...
    e poi il nascondi corpi nelle parti è implementato solo dalla 2011.
    Vero, è una delle "sciocchezze incomprensibili" delle messe in tavola.. e uno dei motivi per cui molte volte si preferisce unire le lamiere ed i saldati in assieme piuttosto che col multicorpo.
    L'unica è nascondere le campiture e rifare a manina gli spigoli mancanti come dice Re_Solidworks.
    La funzione nervatura è attiva per singole parti e si intende come nervatura da "fusione", non come aggiunta di un fazzoletto saldato.
    Il fazzoletto c'è nei saldati ma in tavola non si può escludere dalla sezione...(?!)
    3919
    E perchè non rompiamo un po' le scatole e non chiediamo in gran numero l'implementazione di questa funzioncina?
    9339
    Grazie a tutti, allora faro' una vista dei soli body interessati (tanto vanno lavorati prima di saldare) e poi aboliro' quella sezione parziale.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Già fatto.
    Mi fareste un piacere se lo faceste anche voi e chiaramente in TANTI.
    Summary :
    "Section Scope" for multibody parts
    Problem Description :
    Product Version in Use : SW2011
    Explanation : I would like to see a "Section Scope" for multibody parts like how the assemblies work.
    1. Ambito di sezione con parti multicorpo
      Di Paco nel forum Solidworks
    2. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    3. messa in tavola di una sezione isometrica
      Di torok nel forum Solidworks
    4. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
