Risultati da 11 a 20 di 23
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Quello che vuoi fare te è fattibilissimo con Pro-e, è normalissimo fare dei progetti dove una parte varia al variare di un' altra è cosa di tutti i giorni.
    Ti consiglio però di lavorare a livello di assembly dove creare gli sketch, comandati dalla family table, ed inserire i singoli particolari che facciano riferimento allo stesso profilo
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    ... Ti consiglio però di lavorare a livello di assembly dove creare gli sketch, comandati dalla family table, ed inserire i singoli particolari che facciano riferimento allo stesso profilo
    Quindi creo i profili in un assieme, creo la mia family table, e poi come faccio a creare i vari componenti con quei profili?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    dopo che ai inserito i particolari nell' assieme, puoi attivare ogni singola parte e lavorare su di essa rimanendo nel complessivo ed avendo a disposizione tutti gli sketch, superfici, assi ecc. degli altri oggetti.
    Molto importante è che nel vincolare i prt nell' asm utilizza i piani, poichè le superfici sono soggette a variazioni di forma o dimensioni
    62
    Creo
    Allora, i concetti di modellazione, assemblaggio e messa in tavola sono chiari, non sono così deficiente. Il problema è la family table.
    Con la family table puoi pilotare i parametri della parte (o dell'assieme) in cui l'hai creato, ma non delle parti (o assiemi) figli, i quali rimangono collegati, com'è ovvio che sia, ma pilotati dai propri parametri che rimangono tuttavia indipendenti dalla family table che ne è padre.
    Faccio un esempio stupido: ho un uovo alto 60mm e creo una scatola di uova che ne contiene 6.
    Poi creo una family table di uova alte rispettivamente 60mm, 70mm, 80mm e 90mm. Le relative scatole saranno ovviamente proporzionate, però saranno sempre da 6. Bene: io voglio che per le uova da 60mm e 70mm le scatole siano da 6, mentre per le uova da 80mm e 90mm le scatole devono essere da 4. Questo naturalmete avviene perchè il parametro "6 uova" è caratteristico dell'assieme (la scatola) ma non delle uova (la parte) su cui ho costruito la mia family table.
    La family table dunque dovrebbe essere:
    variante_1 - uovo 60mm - scatola da 6
    variante_2 - uovo 70mm - scatola da 6
    variante_3 - uovo 80mm - scatola da 4
    variante_4 - uovo 90mm - scatola da 4
    Nell'assieme da dove prendo i parametri 6 e 4?
    P.S.: questo verrà ricordato negli annali come "Il paradosso delle scatole di uova"!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Finalmente comincio a capire cosa vuoi ottenere.
    Per fare ciò ci sono almeno due strade, la prima, più semplice, è di regolare il numero dei pezzi tramite una serie con il numero degli elementi gestiti dalla family table. Altrimenti in ambiente program.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Siccome il parametro dell'uovo governa la scatola, devi semplicemente fargli leggere il parametro dalla parte, facendo puntare l'id del componente.
    Crei una relazione in assieme scritta in questo modo:
    quantitativo = nr_uova:nr_id
    per capire che numero di id ha il tuo componente, stando sempre nel menu relazioni in assieme clicchi sul menu a tendina mostra/id sessione e selezioni il componente dell'assieme (in questo caso il tuo uovo) che desideri, proe ti restituirà l'id del componente che scriverai nella relazione.
  7. #17
    796
    puglia
    mamma mia che bella discussione......spero di capirci qualcosa...anche perchè vorrei approfondire l'utilizzo delle family table e di pro-program. Ma ci vogliono esempi reali, comunque anche quello dello uova può andar bene
    bb
  8. #18
    62
    Creo
    Fantastico!!! Era proprio quello che mi serviva!
    Ecco le 4 tipologie di scatole, fatte in mezz'ora. E ora aggiungerne altre è un gioco da ragazzi, roba da 30 - 40 sec per ogni variante!!!
    Grazie mille Ozzy, sei sempre il migliore!
  9. #19
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da LuPo_81 Visualizza Messaggio
    Molto bene.
    Beh devi dire grazie soprattutto a questo strumento che si piega alle nostre volontà.
    Basta capirlo poi fai quello che vuoi... :-)
  10. #20
    62
    Creo
    Dunque, il progetto va avanti, solo che non sto usando il metodo tuo, Ozzy, perchè sto gestendo tutta la family table in ambiente assieme, e poi propago i parametri a tutte le parti coinvolte tramite geometrie pubbliche.
    Comunque ora la family table sta diventando molto grande e difficilmente gestibile, non c'è un modo per cambiare localmente una variante della family table senza che le modifiche coinvolgano tutti i membri della family table?
    In particolare non riesco a tabellizzare i fori filettati. Devo mettere tutti i parametri del foro nelle family table (diametro filetto, profondità filetto, profondità foratura, ecc..)?
    1. family table
    2. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    3. family table
    4. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
