    2
    Catia v5
    Predefinito Estrarre il testo in un file txt ed editarlo
    ciao a tutti! volevo chiedere la fattibilità o meno di una cosa. Io vorrei, con catia 5 r20 estrarre in un file, ad esempio txt, tutto il testo presente nel disegno 2D. Mi spiego, supponiamo di avere un circuito elettrico in cui siano presenti dei valori di resistenze e si vogliano editare sostituendoli con altri valori. Dite che è possibile prendere tutto il testo, "buttarlo" in un file di testo, modificarlo e poi riprenderlo all'interno del disegno??
    Supponiamo di dover davvero fare un'operazione di questo tipo su tanti disegni, non potendo fare come ho appena detto, come si potrebbe fare?? Sapendo che ogni disegno è diverso da un altro.
    Grazie per la vostra collaborazione! ;)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    sicuramente con una macro che edita e cambia il testo nei vari files .............
    però devi trovare chi te la può fare
    cmq c'è il comando trova testo e sostituisci se lo vuoi fare manualmente (Ctrl H)
    sotto il menù modifica
    McBramby
    2
    Catia v5
    grazie della risposta Mcbramby, guarda, il problema è però più complesso sai :( perchè immagina un filo i cui estremi adesso si chiamano A-A io vorrei chiamarli A-B per esempio, per cui, purtroppo con il sostituisci non posso farlo, e con le macro....guarda non saprei perchè ogni disegno è diverso dall'altro! :( magari si può ma io non so come.... :(
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da vascoda Visualizza Messaggio
    non voglio entrare in merito xchè non conosco il problema .......... ma l'esempio che hai fatto non mi sembra un ostacolo ........ trova A-A e sostituisci A-B
    però non sò , come ripeto i problemi che hai, sicuramente ci sono molte + variabili
    cmq anche se fai una macro non fai nient'altro che cercare un testo e sostituirlo con un altro ............ è ovvio che se hai 10 testi A-A e solo 4 devono essere sostituiti devi "addestrare" la macro a fare quello che vuoi , mentre col comando cerchi un testo alla volta e sostituisci solo quelli che vuoi .
    se non è TOP SECRET posta un esempio che vorresti fare ..........
    McBramby
    1. Estrarre un layout da un file DWG
      Di ilbona nel forum AutoCAD
      Risposte: 20
    2. Estrarre dati di variabili in un file di testo
      Di bnfnrc88 nel forum Lisp per Autocad
    3. Estrarre testo per incisioni
      Di warburg nel forum AutoCAD
    4. Estrarre testo attributi
      Di bolo nel forum VBA per Autocad
    5. Utility per estrarre gerarchia in formato testo
      Di cpedrazzi nel forum Solidworks
