Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: fondere un assimeme
    9
    disegnatore progettista
    Inventor, SW, Autocad, Ansys, PSP...
    Predefinito fondere un assimeme
    ho un quesito legato all'esportazione di un assime, mi spiego:
    ho fatto il modello di un telaio composto da più sotto assiemi ed avrei la necessità di imposrtarlo su Adams per svolgere una serie di analisi dinamiche, per semplificare le cose mi piacerebbe fondere i sotto assiemi in un unico blocco in modo da dover gestire meno particolari sulla dinamica solamente che non riesco ad esportare in modo furbo questi sotto assimi poichè invece di creare un singolo "body" riesco solo a creare una montagna di superfici che a questo punto mi complicano solo le cose.
    C'è qualche malizia che non conosco?
    Grazie di tutto
    Utente Junior L'avatar di fabio.f21
    33
    disegnatore/progettista meccanico
    Solid Works 2012,Autocad Mechanical 2012
    Ciao Marco, sinceramente nn so aiutarti, subito avevo pensato a qlche esportazione in formato diverso, ma pensandoci bene mi sa che ottieni le singole parti come "importati" e nn risolve il tuo problema.
    Mi dispiace ma nn mi è mai capitato.
    p.s. a proposito di che parte del Piemonte sei? io di Cuneo di che ti occupi?
    ciao spero che qualcuno ne sappia + di me sul tuo problema
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao e se fai salva con nome in parte? Però comunque in questo caso ti genera tanti corpo come se l'avessi importato, e non penso cambi molto rispetto a trattare l'assieme coi suoi sott'assiemi.
    Mi spiace per ora nessuna illuminazione
    se si deve fare facciamolo bene
    5954
    Non so esattamente se fa al caso tuo, però se in SWX salvi come parte un assieme, ottieni un multicorpo. Se usi il comando ABBINA crei una parte solida unica. Se la salvi in altro formato generico (tipo STP) otterrai un corpo unico formato da un solido.
    Altro modo non credo esista.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Oltre al suggerimento di salvare i sottogruppi come file di parte con opzione corpi e non superfici e con delle successive funzioni 'Abbina' dentro alla parte multibody creata, potresti :
    1) Usare la funzione 'Congiungi' in modalità di modifica assieme, oppure...
    2) Dalla 2011 vedere / tentare di usare la funzione 'Defeature'
    9
    ciao,
    sto disegnando con la versione SW2010 ma non riesco a trovare il comando ABBINA, ho visto sulla guida in linea che la soluzione potrebbe essere furma e si trova sotto "Inserisci - funzioni - abbina" ma nel mio assime non ho proprio questo comando. Per caso è nidificato da qualche parte?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da M.Furno Visualizza Messaggio
    ciao,
    In assieme non c'è. E' nelle parti; serve per "unire" gli elementi multicorpo (come spiegato nella guida http://help.solidworks.com/2010/ital...ine_bodies.htm si parla di parti).
    Prima salvi l'assieme come parte spuntando l'opzione Tutti i componenti (in basso a sinistra nella finestra) e poi da quella parte ricavata usi l'abbina.
    5954
    ciao,
    Il comando congiungi compare nella parte solo in un caso (spiegato nella guida):
    - assieme con pezzi che si toccano/interferiscono
    - inserisci....parte nuova
    - clicchi sulla faccia dove vuoi iniziare
    - comando abbina
    e ti crea una nuova parte con abbinati i corpi
    Il comando ABBINA funziona solo nelle parti multicorpo.
    242
    Se fai tasto destro sulla barra dei menu e fai personalizza aggiungi il comando se che trovi sotto "funzioni". -->abbina.
  • Segnalibri
