    2098
    Predefinito [Recuperato] Problema: Sfondo persistente
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    Ieri, 17.03.47
    pwtheclown
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum.
    Vi vorrei esporre un problema riguardante solidworks 2007 (versione per windows vista):
    ogni volta che creo un nuovo disegno lo sfondo della homepage del programma mi rimane visibile e va a sovrapporsi alla griglia del disegno, impedendomi cosi' di disegnare qualsiasi cosa.
    Ecco cosa succede
    Mi è stato detto che potrebbe dipendere dai driver della scheda grafica (ati hd2600), ma anche aggiornandoli non è cambiato nulla.
    Qualcuno sa a cosa può essere dovuto?
    ringrazio per l'attenzione concessami e spero mi possiate aiutare.
    Ciao e grazie.
    Ieri, 17.38.50
    OldWarper
    Scheda grafica.
    Anche le Ati Radeon hanno lo stesso problema.
    Ieri, 17.40.14
    Whooring
    ho la stessa scheda video sul pc di casa e con swx non dialoga benissimo pur avendo gli ultimi driver....... non si vedono linee e cose del genere.
    In ufficio con scheda prof da 1200 euro non ci sono problemi..... quindi probabilmente il problema è l'hardware.
    Quella serie è valida per i videogames ma non per i cad 3d.
    Ci sono chede certificate (quadro o firegl) di fascia bassa che costano come la hd2600 che non ti daranno problemi (per i giochi fanno però pena).
    Spero per te che qualche altro utenti mi smentisca
    Ieri, 21.39.38
    MoldKiller
    Unica soluzione, cambiare la scheda.
    Con Solidwoks, le ATI sono da evitare come la peste!
    Anche io ti consiglio una bella Quadro, anche una entry-level ma ottima se non hai pretese eccessive.
    Oggi, 08.08.56
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da MoldKiller
    Anche una Quadro 550-560 se proprio sei nella miseria piu' nera.
    E' proprio la "versione base" (dopo la 370) e con circa 200eur passa la paura.
    Oggi, 08.13.58
    Whooring
    se è come penso io, non prenderà mai una quadro perchè swx non lo utilizza tutti i giorni per lavoro ma sporadicamente e quindi il pc sarà più a scopo ludico e quindi con la hd2600 è apposto.
    Però si deve tenere i difetti
    Oggi, 08.37.26
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da Whooring
    Il fatto poi che usi Vista non depone a suo favore
    Cmq, la soluzione c'e. Se vuole e' quella.
    Oggi, 09.56.35
    MoldKiller
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    A me il convento passa solo una 540, che ce posso fa?
    Comunque riesco lo stesso a lavorare.
    Oggi, 10.14.08
    OldWarper
    L'ho avuta fino ad un mese fa (ora ho una FX3500...che botto!). Mai avuto problemi, a parte una certa (ovvia) "lentezza" in assiemi e disegni molto pesanti.
    Oggi, 10.30.13
    Whooring
    io a cas la uso su XP la hd2600 e problemi di sfondo mai avuti però ne ho altri sulla visualizzazione.
    Carina la fx 3500 l'ho anche io
    quanto l'hai pagata? a giugno gli ho dato 1100 e qualcosa se non ricordo male.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 20: 24
    Saluti, Stefano.
    2098
    29-11-2007, 11.04.13
    MoldKiller
    Per curiosità, oltre alla velocità con cui sposta le viste, cambia anche qualcosa d'altro?
    Mi riferisco al tempo che intercorre fra il calcolo delle features a quando viene visualizzato il modello.
    29-11-2007, 11.21.47
    OldWarper
    Mh, questo no. Penso dipenda dal processore.
    Devo vedere con tavole molto complesse ora come si comporta.
    30-11-2007, 20.30.53
    pwtheclown
    Per intanto vi ringrazio per le risposte.
    Effettivamente non ho grandi necessità di utilizzo poichè per intanto lo uso solo per qualche mese per poi dare l'esame; quindi non penso proprio di cambiare scheda video (tra l'altro il notebook è nuovo e preferirei metterci le mani addosso il più tardi possibile).
    Ad ogni modo sul pc di casa, con xp ed una misera radeon 9550 funziona tutto bene.
    Attenderò in attesa di nuovi driver che magari faranno qualcosa.
    Comunque grazie a tutti per l'aiuto.
    01-12-2007, 08.12.17
    OldWarper
    AWAIK non si possono cambiare le schede video neo portatili. Una volta, tanto tempo fa, si', ma mi sa che oggi tendono ad integrarle sulla mobo. E conoscendo i produttori di NB e i loro centri assistenza ti costa meno prenderne un'altro, nuovo.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 20: 26
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Problema unione booleana
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
    2. Problema sfondo nero in stampa
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. [Recuperato] Da Rhino a Max è un bel problema!!!
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
    4. [Recuperato] problema filettatura
    5. [Recuperato] Problema con memoria virtuale Win xp
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 Infrastructure
