Risultati da 11 a 20 di 22
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Quando fai la rivoluzione devi selezionare l'opzione Superfice: in tal modo viene creata appunto una superfice e non il solido
    24
    Ok l'ho fatto. Poi sono andato nel menu valori di default lamiera ed ho impostato 2.5. Giusto? Però poi non mi da più il menu per creare il modello piano.. che devo fare adesso?
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da amad Visualizza Messaggio
    Se ti serve lamiera Sp.2.5... sì
    anche se è meglio creare vari stili di lamiera con gli spessori desiderati...
    Non ho usato il 2010... nel 2011 se hai già creato il modello piatto scompare il comando, sostituito da Vai a modello piatto. Il modello piatto di solito (ma a me non sempre dopo pesanti modifiche) si riaggiorna, se non accade cancellalo: ritornerà il comando Crea modello piatto
    24
    no no io il modello non l'ho mai creato.. se faccio la rivoluzione come superficie, non me lo da il comando..
    809
    Inventor 2016
    Posta qualche screenshot
    2
    Studente
    Umbria
    Inventor, Autocad
    Ciao, provo a spiegarti come li sviluppo io i tronchi di cono.
    Accedi ad Inventor nella parte Lamiera (ipt.). Appena si è aperto stabilisci subito lo spessore della lamiera tramite il comando "valori default di lamiera" a seconda del tuo utilizzo. Fatto ciò disegni il primo cerchio. Disegnato, crei un altro piano distante dal cerchio ad una distanza pari all'altezza del tronco di cono, e su questo piano disegni l'altro cerchio. A questo punto col comando tramoggia crei il tronco di cono selezionando i due cerchi prima disegnati. Ora hai il tronco fatto, ma per svilupparlo hai bisogno di tagliare la superficie. Allora crei un altro piano che si interseca con la superficie, e che deve passare attraverso il cerchio di base e il cerchio sopra. Fatto il piano, crei uno schizzo 2D su di esso e utilizzi il comando "proietta spigoli di taglio". Concludi lo schizzo e clicchi su separazione, sul menù a tendina scegli la separazione da punto a punto, selezioni la superficie del tronco e i due punti che si intersecano con di essa. come spessore di taglio imposta cifre basse, dell'ordine dei centesimi. Fatto ciò vai su "crea modello piatto" e trovi lo sviluppo in piano pronto per essere tagliato! Spero di esserti stato utile.
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ti sei perso per strada il comando ispessimento
    Rileggiti cosa ti ho scritto nel secondo post di questo 3ad
    Tarkus
  8. #18
    24
    No no lo spessore lo avevo inserito!
    Cmq con il metodo di cmc sono riuscito ad arrivare al modello piatto. Ora posso creare il foglio quotato?
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    ...e mica ti mangia se provi !!!
  10. #20
    809
    Inventor 2016
    Impostare lo spessore non vuol dire dare il comando inspessimento
    Nemmeno F1 morde...
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. Risposte: 29
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
