Risultati da 1 a 10 di 22
    24
    Predefinito Inventor 2010 sviluppo tronco di cono
    Sto iniziando ad usare invento per lo sviluppo di parti in lamiera. Ora mi trovo a doverlo fare per un tronco di cono 800/254 H=298 sp. lamiera 2,5. Nel tutorial c'è lo sviluppo di una cosa simile, cioè una riduzione da tondo a quadro.
    Il fatto è che quando vado ad usare il comanda separa sul mio tronco di cono, non funziona perchè non riesco a dargli i due punti in cui tagliare la lamiera. E poi altra cosa non spiega come creare il foglio con lo sviluppo. Mi potete aiutare?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    1) quando si scrive per la prima volta in un forum e' bene presentarsi:
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=18
    2) per un tronco di cono,se e' un cono regolare, ti conviene lavorare di rivoluzione:
    Ovviamente in ambiente lamiera:
    Ti crei la semi sezione del tuo cono e poi fai la rivoluzione, ma non completa, la fai di un angolo di 359,999 gradi.
    Oppure,io faccio cosi', ti fai la Suprivoluzione del profilo del tuo cono sempre a 359.999,la ispessisci dando come valore il parametro"Spessore" che hai impostato .
    Per lo sviluppo basta cliccare su modello piatto..semplicemente .
    Tarkus
    5956
    Leggere le regole GRAZIE!!!!
    Per registrarvi avete letto le regole? Vi è arrivata mail, messaggio privato e una serie di avvisi!!!!!
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....15&postcount=8
    5956
    Creare uno schizzo con una circonferenza aperta pari al valore da lasciare alla giunzione (0.1 mm circa). Creare un piano parallelo a quello di schizzo e fare la seconda circonferenza con diametro inferiore o superiore con l'interruzione. Usare comando FLANGIA LOFT LAMIERA. Cliccare su sviluppo lamiera.
    Per chi in un post mi aveva detto cosa ha di meglio il modulo di inventor rispetto a swx...per esempio con questo comando FLANGIA LOFT LAMIERA ho la possibilità di decidere se voglio pressopiegato (centinato a spicchi) oppure calandrato. SWX non lo fa in automatico. Continuo a preferire SWX anche se INV è più dedicato alle cose pratiche di officina e per questo verso mi piace.
    3690
    Piemonte (CN)
    Come no?
    Se dal, property manager di Piegature con Loft assegni più di due linee di piega anche SWX te lo fà "centinato" e nello sviluppo vedi gli "spicchi" delimitati dalle linee di piega, tutto in automatico.
    ..forse non intendevi questo..?
    O forse vuoi dire che nella parte 3D piegata continui comunque a vederlo come un cono "tutto tondo" bello liscio?
    5956
    Come no?
    Si il parametro è 2 normalmente e posso decidere quante pieghe fare, però dubito della correttezza dello sviluppo centinato perchè alla fine non può risultare cilindrico se è centinato. Poi nel 3D è bello liscio si. Poi siamo ancora col problema del SP che fa gli sviluppi senza righe. Devo decidermi a metterlo su sto benedetto SP 4 x SWX 2011.
    Una cosa che ho visto in INV che non mi piace è che son rimasti alla normativa vecchia per le rugosità mentre SWX è aggiornato
    2339
    .................................................. .................................................. .....................Una cosa che ho visto in INV che non mi piace è che son rimasti alla normativa vecchia per le rugosità mentre SWX è aggiornato
    Non e' aggiornata neanche la 2012?
    E una cosa che mi sfugge:
    IL comando FLANGIA LOFT LAMIERA dov'e?
    Intendi forse il comando "Tramoggia"?
    Tarkus
    5956
    Si il tramoggia... mi pare una volta aveva nomi diversi. Cmq 2012 non aggiornata per le rugosità... anno 2000 è passato da un pezzo.
    2339
    Azz...molto male...
    Tarkus
    24
    Per lo sviluppo basta cliccare su modello piatto..semplicemente .[/QUOTE]
    Ho provato a fare come dici, ho creato la sezione, ho fatto la rivoluzione a 359.999° ma poi come gli dico che è una lamiera di spessore 2,5? Cosi lui la vede praticamente come un pieno e non mi crea il modello piatto...
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. Risposte: 29
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
    4. SVILUPPO TRONCO DI CONO CON BASE RETTANGOLARE
      Di lucio7929 nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
