Risultati da 1 a 10 di 10
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito chiedo 3 suggerimenti: doppia svasatura - accoppi interasse fori - asse centro asola
    Buongiorno, chiedevo 3 suggerimenti su come fare in alcuni casi
    Doppia svasatura: a volte mi capita di avere 2 lamiere o piatti appaiati e di volerli unire con bullone svasato; quando lo spessore iniziale è ridotto, la svasatura "sfora" il 1° spessore e dovrebbe continuare nel secondo pezzo: in questo caso come fareste voi a portare a termine la svasatura?
    Accoppiamento interasse fori con distanza: in questo caso, ho l'esigenza di fermare un albero ad una certa distanza dal centro dell'inizio asola; pensavo di affrontarlo con "concentrico"+ quota di distanza ma mi accorgo che la distanza inserita non sarà quella attesa ma quella che và dalla tangenza dell'albero alla tangenza (opposta) dell'inizio asola.
    A questo punto, per risolvere in fretta, andrò a creare un altro piano passante per il centro del semicerchio di inizio asola che andrò ad accoppiare con un piano centrale dell'albero+quota di distanza (ovviamente l'albero è già accoppiato in modo che "scorra" lungo l'asola):
    Voi avreste usato un sistema diverso?
    Asse centro asola: quì invece l'esigenza è quella di creare un riferimento al centro/centro dell'asola per andare poi ad accoppiare (OT ...non mi piace la parola "accoppiare", istintivamente mi viene sempre da scrivere "vincolare"...) con il centro di un albero o perno o altro.
    Come vedete, io solitamente creo 2 piani e dal loro incrocio creo l'asse:
    Conoscete un metodo migliore e/o più veloce per creare un riferimento per l'accoppiamento al centro/centro?
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    ciao,
    per quanto riguarda la prima delle tue richieste sono molto interessato anche io...proprio 2 giorni fa mi è capitata una cosa simile!!!
    rimango in attesa di risposte....
    5956
    Doppia svasatura: mi creo una parte intelligente che mi fa la foratura su entrambi i componenti (testare se e come). In via reale si prende una fresa da svaso angolo totale 90° e si smussa finchè non tocca, quindi poco importa se a disegno l'angolo è continuo oppure se la seconda lamiera tocca su uno spigolo.
    Asola: vincolare il perno con il vincolo di LARGEZZA e definire la DISTANZA tra assi provvisori
    Asola in centro: come sopra e legare la DISTANZA alla quota della lunghezza asola/2
    3690
    Piemonte (CN)
    Buongiorno, chiedevo 3 suggerimenti su come fare in alcuni casi...
    La svasatura puoi farla in assieme con taglio in rivoluzione (propaga alle parti... ecc.) o taglio estruso con sformo.
    Per gli altri 2 casi usa gli schizzi delle funzioni ed accoppia i punti dei centri. Le asole falle col comando apposito da schizzo che presenta già un punto centrale lungo l'asse, non serve aggiungere altri piani.
    Puoi anche visualizzare gli assi provvisori ed utilizzare quelli come riferimenti. Meno roba aggiungi meglio è, utilizza tutto quello che già è presente.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Reggio,
    ti faccio una domanda, più che altro progettuale...visto che a noi le svasature sono vietate in quanto extra costo.
    Tu sai che il laser non esegue le svasature.
    Le svasature sono lavorazioni extra che hanno un costo non solo per l'operazione, ma anche a tutto ciò che riguarda la pianificazione.
    E' proprio necessario fare la svasatura o ci puoi mettere delle altre viti ?
    Per il discorso che hai chiesto, il punto 1 di 'mecca' non è fattibile.
    E' una delle richieste di miglioramento che ho in essere dalla nascita dei componenti intelligenti, quindi usi lavorazioni d'assieme (taglio cerchio con sformo).
    Per gli altri 2, segui il consiglio di 'mecca'.
    1423
    Emilia - Modena
    ... ohibà che roba, probabilmente io non ho provato ad invertire "larghezza" e "linguetta"... grazie, che bello :)
    assi provvisori
    assi provvisori ..."questi sconosciuti" ma che belli!!! :)
    buono!!! :D oppure anche come dice sampom
    Le asole falle col comando apposito da schizzo che presenta già un punto centrale lungo l'asse... Meno roba aggiungi meglio è
    ...già, bene bene :)
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    INSERISCI-FUNZIONI DI ASSIEME - .... - propaga alle parti !!!
    buono, buono, ottimo, grazie :)
    ^__^
    3919
    Io ti aggiungo un'osservazione, tanto ti hanno già risposto. Se svasi ambedue le lamiere come fai ad essere sicuro di stringere correttamente al serraggio della vite? A mio avviso la seconda lamiera dovrebbe avere un foro cilindrico + grande....
    1423
    Emilia - Modena
    E' proprio necessario fare la svasatura o ci puoi mettere delle altre viti?
    Mah, anche noi cerchiamo di utilizzarle il meno possibile, spesso usiamo le viti bombate, in questo caso però c'è la necessità di avere una superficie liscia priva di possibili impuntamenti...
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    sì, è vero, la doppia svasatura sarebbe solo un sistema per rappresentare più rapidamente la lavorazione, poi "presumo" in officina vadano a verificare in pratica la profondità delle due svasature ripetendole poi in tutte le altre...
    ...ma in questo caso non ha proprio senso fare la 2° parte svasata, come di Soliduser, sarebbe veramente uno spreco di tempo... credo verificherò quanto margine c'è tra foro e bullone per lasciare poi il solo foro della dimensione "un pò più grande" della svasatura...
    giusto... giusto grazie :)
    ^__^
    1. Centro asola in assieme
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 18
    2. ASSE AL CENTRO DELL' ASOLA
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. interasse fori di spina
      Di cece73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Svasatura fori, tabelle
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Quotare interasse fori, WF5
      Di etc nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
