In una macro fatta un po di tempo fa caricavo diverse parti cui cambiavo alcune dimensioni, ho deciso di migiorarla mettedogli delle funzioni IF con le quali creo o meno altre configurazioni.
Il mio problema e' che partendo da una parte con una sola configurazione quando creo una seconda configurazione e voglio settare quella quota con una misura, c'e la possibilita di settarla per "questa Configurazione"
Prima tutto funzionava perche partivo da parti con piu' configurazioni percio' bastava attivarle in sequenza e dargli i vari valori, Ora invece partendo con una configurazione sola le quote partono con l'attributo "per tutte le configurazioni"
Per caso qualcuno conosce il sistema via codice di cambiare l'attributo?
Allego un pezzo di codice che uso.
"If Cas1_F = 1 Then
boolstatus = Part.AddConfiguration2("Cassone_1A", "", "", False, False, False, True, 257)
Part.ShowConfiguration2 ("Cassone_1A")
Part.Parameter("lunghezza@Cassone1@" + Fronte).SystemValue = Excel.Range("B15").Value * 0.001
Part.EditRebuild3
Else"
