    2099
    Predefinito [Recuperato] Problema unione booleana
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    22-12-2004, 21.34.03
    Cpt.Friuli
    Ciao, per la prima volta sto provando Rhino per una valutazione ed un eventuale acquisto.
    Uso già 3ds max per lavoro architettonico, ma volevo impratichirmi con un software per la modellazione meccanica o per creare particolari oggetti che sia preciso dal punto di vista delle dimensioni e che non costi molto (ho lavorato con Solidworks ma è molto costoso rispetto a rhino che tra l'altro esporta in 3ds)
    Il problema è sorto proprio con il tutorial sulla modellazione della chiavetta USB, ho fatto il mirror della metà scegliendo come piano di specchiamento la superficie piana della metà, ma mi da sempre operazione fallita.
    Ho cercato sul forum di rhino e ho visto il discorso sulle tolleranze.Le ho modificate diminuendole, specialmente quella che riguarda l'angolo ma non cambia nulla.
    Le due superfici piane che vanno a combaciare prima dell'unione potrebbero essere la causa ma ho provato ad intersecare leggermente le due metà senza nessun giovamento...sob
    Rhino mi piace molto e lo trovo molto adatto per creare particolari tipi di oggetti che con 3ds max sarebbero più complicati da modellare.
    Ciao e scusate la richiesta di aiuto su una cosa così sciocca
    22-12-2004, 21.52.56
    Antonio.M
    Ciao Cpt.Friuli
    risponderti senza vedere il modello è dura, prova a inviarmelo.
    infoatamdpiu.com
    Antonio Molinaroli
    23-12-2004, 13.36.19
    Antonio.M
    Ciao Cpt.Friuli ho ricevuto il modello ma non capisco dove hai il problema , non riesci a unire con le booleane " l'inizio della chiave usb "?
    Antonio Molinaroli
    23-12-2004, 15.01.58
    Cpt.Friuli
    Si Antonio, il problema sono infatti le due superfici piane... ho fatto l'operazione di specchiatura lungo il piano che idealmente sezionerebbe a metà la chiavetta una volta unita, ma non la unisce. ho provato con la tolleranza fino a 0,001.
    ciao Antonio
    23-12-2004, 16.57.16
    Antonio.M
    Forse perchè usi la demo (che non sarà aggiornata) io riesco a farla senza problemi con Rhino3 SR3c e con Rhino 4 però puoi fare così:
    solid-extract surface e selezioni le due faccie che si toccano, le cancelli e poi le unisci con join.
    Antonio Molinaroli
    23-12-2004, 18.53.07
    Cpt.Friuli
    sob... ora provo come dici tu.
    Grazie 1000
    Ho visto che cmq rhino non è molto costoso...
    28-12-2004, 15.26.33
    Cpt.Friuli
    Dal momento che la testa di un mulo in confronto alla mia è gelatina, ho continuato a tentere e ritentare la strada dell'unione booooleana, 2 minuti fa è riuscita perfettamente...boh
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 19-02-2008 alle 02: 30
    Saluti, Stefano.
    10
    studente
    marche
    solid edge
    salve anche io ho un problema con unione e sottrazione booleana, e non so proprio come posso rivolvere tale problema! non è che qualcuno potrebbe darmi una mano??
    1. Risposte: 5
    2. Problema unione regioni
      Di vet.giu nel forum VBA per Autocad
    3. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    4. Problema di unione solidi
      Di vsiman nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. [Recuperato] Unione booleana
