Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: INFO
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Ti do' 3 possibili scenari :
    1) Ti fai uno schizzo su carta di quello che vorresti ottenere e poi parti con la modellazione.
    Questo ti evita di partire in tromba con dei cubi da lavorare ed aggiungere materiale, creando una parte modellata in modo non intelligente.
    2) Fai delle superfici di offset a distanza che può variare per crearti dei tool di scavo.
    3) Il metodo che ti ha suggerito 'mecca' che io personalmente non consiglio, per il motivo indicato nel punto 1.
    se ho apito bene devo crearmi superfici che come per esempio quella del foro verticale mi da un arrivo..il problema è che il taglio estruso considera sempre una superficie e mai + di una..li ne dovrei creare + di una in base al numero di fori oppure una che racchiuda tutti gli offset dei fori e la distanza max di svuotamento..come faccio a creare questa strana superfice superfice?
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    dimenticavo che il taglio estrusione è sformato come ovvio che sia 2°..il gioco con la sformatura cambia ;)
    vedo dalle foto che l'ispessimento del foro verticale è anche sotto es e uno lo vuole solo sopra?
    Ogni pezzo ha la sua storia. Progettarlo deve avere un senso ingegneristico/funzionale. Dipende sempre da cosa vuoi. Ma la moglie ubriaca e la botte piena non è possibile.
    Qualsiasi tipo di modellazione porta ad avere più feautures. Soliduser ti ha dato altri modi di approccio. Il tutto sta in cosa fare prima e cosa fare dopo, avere la possibilità di modificare o meno le feautures a piacimento. Puoi anche creare dei negativi da sottrarre al pieno...ci son mille modi. Nessun modo fatto da UNICO comando.
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Icon9
    Io io ,senza togliere nulla a nx, ho usato il tuo metodo con + feature,non sn ancora espertissimo con gli specchia ,ma penso che non sia corretto,cioè nel senso che se lo dovessi fare di nuovo,non lo rifarei co me ho fatto prima,troppa libertà decisionale non va bene(tutti i 3d forse ragionano così) cmq grazie perchè non mi sento l'unico ad avere problemi di questo tipo,forse perchè non conosco bene le superfici
    ..nella tua immagine vedo che il foro longitudinale è pieno e quindi hai dovuto creare un taglio questo perchè a volte quando gli si dice fino alla superfice e lo schizzo non cade proprio li sopra va in difficoltà..corregimi se sbaglio..
    5954
    può essere. non ho capito quale sia il foro longitudinale ma quello grosso da sotto non ho fatto il foro più piccolo visto che non si capiva e quindi c'è solo quello grosso. Tutti i fori son passanti tranne quello che ho appena descritto prima.
    Devi chiedere a Soliduser. Io faccio modellazione di impianti lui invece ha più pratica sulla modellazione di prodotto, quindi lui usa strumenti che a me non servono ma che servono a te
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    il foro in fuxia è quello lungitudinale è passante..il tratteggio è il foro cieco in asse con la zona "aperta"
    5954
    Adesso ho capito... anche li sotto manca un pezzo di materiale. Certo che è prprio un pezzo impestato.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    In quel caso il taglio e estrusione deve essere fatto senza sformo e poi aggiungi la funzione di sformo.
    se si deve fare facciamolo bene
    1. Info CAD per mac
      Di catherinee nel forum Altri CAD per l'architettura
      Risposte: 25
    2. Un info...
      Di MAPPINO nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Info cad
      Di jemmy nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. info su OS a 64 bit
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Info
      Di poliba nel forum Studenti ingegneria meccanica
