Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] problema filettatura
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    10-06-2007, 00.01.25
    gregor
    ciao a tutti;
    sono per la prima volta alle prese con solidworks (OSW 2007) e mi sono imbattuto nel problema di cui sopra: in particolare mi preme realizzare filettature esterne su alberi.
    a coloro che avranno la gentilezza di rispondere chiederei di essere il piu' dettagliati possibili essendo un noob alle prime armi ,
    10-06-2007, 00.12.42
    Alex_CM
    Direi che guardare il comando "Filettatura cosmetica" nella guida in linea e ragionarci un po' sopra sia tutto quello di cui hai bisogno.
    Buon lavoro
    11-06-2007, 16.58.15
    gregor
    grazie, spero di poter risolvere
    11-06-2007, 17.14.28
    ilgioma
    Nello specifico trovi il comando in Inserici/Annotazioni/filettatura cosmetica
    Buon lavoro
    12-06-2007, 13.22.10
    CADtech
    comunque mi sembra incredibile che ogni volta che uno deve filettare un perno si debba generare una filettatura assegnando il valore del diametro della stessa...basterebbe far puntare il file sorgente dei dati delle filettature ad un file esterno tipo .TXT come fa Solidedge e non ci sarebbero problemi...Qui invece ognuno è libero di sbagliare e di inventarsi i valori di diametro di nocciolo e di fondo gola che vuole...Mah.
    12-06-2007, 13.30.01
    ilgioma
    Citazione:Originalmente inviato da CADtech
    La trovo un'osservazione corretta!
    Del resto quando uno deve creare un foro/filetto esiste tutta una libreria standard.... cosa che potrebbe effettivamente essere inserita anche per questa funzione...
    Chissà magari ci accontentano.....
    12-06-2007, 14.31.50
    CADtech
    Secondo me la Solidworks non ci accontenta per 2 motivi: il primo - meno servizi metti, più tempo perdi per disegnare elementi base più soldi sei intenzionato a spendere per personalizzazioni anche elementari tipo questa per migliorare tramite macro il prodottto; il secondo - se una funzione non c'è non da problemi. Siccome solidworks nasce come software molto veloce nel progredire rispetto ad altri, ecco il problema dell'instabilità: tanti rivenditori consigliano di attendere almeno il Sp4 per ogni versione perchè prima il prodotto non è maturo all'utilizzo se no per testing...
    Chissà...se questa è la filosofia, almeno speriamo migliorino le filettature nel giro di un paio di versioni...
    Ah proposito, hai notato che se fai un foro Gas in tavola te lo richiama come M... seguito dalla misura in millimetri?
    Con la versione 2007 tutto ciò è migliorato, ma se fai un foro Gas 1/8 lo quoti in tavola, poi nel modello lo cambi con un foro Gas 1/4 nella tavola non viene cambiata la nota relativa alle dimensioni del foro...
    12-06-2007, 14.52.37
    ilgioma
    Sinceramente la storia del SP4 non l'ho mai sentita... tantomeno dai venditori, anche perchè in azienda abbiamo già rinnovato l'assistenza per il 2007 e appena disponibile il nuovo 2008. Speriamo sia abbastanza stabile da subito..... altrimenti ci arrabbiamo! come diceva il vecchio Bud!
    Per le filettature gas non ti saprei dire... praticamente non le uso!
    Magari provo e verifico....
    Leo
    12-06-2007, 15.23.15
    OldWarper
    Scusa, ma a che ti servono diametro di nocciolo e fondo gola corretti?
    Tanto piu' che e' cosmetica...
    Ci pensera' chi fara' il filetto a farli corretti!
    In tutta la mia vita non ho mai visto quotare il fondo (maschio) o la cresta (femmina) di un filetto, se non in casi MOLTO particolari.
    Tra l'altro, con tutti i problemi che ci sono da risolvere, quello della filettatura mi sembra a priorita' molto bassa...
    Preferirei tavole piu' veloci, con meno errori o pippe nel nascondere i particolari, con la quotatura che preferisco senza diventare matto e che non s'incricchi quando le tavole diventano troppo pesanti.
    12-06-2007, 21.47.49
    cubalibre00
    Quella dell'SP4 non mi risulta, anche perché il rivenditore ti consiglierebbe di iniziare ad usare la nuova versione un'anno dopo, visto che SW2007 è all'SP4 in Giugno.
    Quella del foro GAS non mi risulta, forse devi aggiornare il tuo SW.
    Alessandro
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 23: 54
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Problema unione booleana
      Di Oldwarper nel forum Rhino3D
    2. PROBLEMA FILETTATURA ALBERI
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. [Recuperato] Da Rhino a Max è un bel problema!!!
      Di RUGGIUNO nel forum 3D studio
    4. [Recuperato] Problema: Sfondo persistente
    5. [Recuperato] Problema con memoria virtuale Win xp
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 Infrastructure
