Risultati da 1 a 8 di 8
    72
    ProEngineer
    Predefinito Trasformare un normale assieme in un assieme in un corpo unico
    è possibile Trasformare un normale assieme in un assieme in un corpo unico,(body feature) senza avere tutte le copia delle parti.
    in pratica dobbiamo mandare un modello al cliente e nn vogliamo che selezioni i vari particolari
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    prova ad esportare l'assieme in step ed importalo nuovamente come parte.
    72
    ProEngineer
    già provato,cosi mi fa tutte le varie copie della parte di tutti i particolari
    273
    Palermo/Treviso
    strano..aspetta che provo
    fatto.. a me funziona.
    mi ritrovo con una parte con un'unica feature importata
    30
    Apri un nuovo part (tradizionale, se hai una versione ST) e fai una "Copia di parte".
    Nelle opzioni del tipo di file puoi scegliere anche l'asm. Poi lo esporti come vuoi.
    Se no devi esportalo in IGES che fa un corpo unico, gli altri formati hanno la possibilità di riconoscere la struttura del'asm
    72
    ProEngineer
    abbiamo "risolto" con un assieme semplificato(in pratica pero' c'è tutto), salvato come parte e poi trasformato in step esportando le superfici..cosi hanno solo la "pelle esterna"
    grazie per l'aiuto,
    se dovesse saltare fuori la soluzione, sono ben lieto di conoscerla :)
    72
    ProEngineer
    Citazione Originariamente Scritto da dacampo Visualizza Messaggio
    provo anche questo,
    grazie raga
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Con la mia V19 puoi fare ciò che vuoi (step, parasolid iges), nella conversione di ritorno riesce sempre ad individuare i singoli corpi, sia pure, a volte, importandoli come copia di parte.
    Io uso anche Visi cad, soprattutto quando devo lavorare con le superfici e quindi risolvo il problema così:
    - esporto da se19 in parasolid
    - importo con visi
    - con il comando unione di visi faccio diventare tutto un unico corpo
    - esporto da visi in parasolid
    - importo con se in un asm e il gioco è fatto.
    Tempo totale necessario 30 secondi
    Il comando "unione" ci corpi è fantastico... peccato che SE..... non lo abbia.
    Saluto
    1. Esportare ASM in par (corpo unico, no superfici)
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. sportare assieme in un unico file
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 1
    4. Trasformare un assieme in una unica parte
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    5. Trasformare una Superficie in un corpo solido
      Di Dexster nel forum Inventor
      Risposte: 22
