Risultati da 1 a 10 di 28
    andrea1901
    Predefinito Studio movimento carrello
    sto progettando con solidworks 2011 una coppia di carrelli artigianali per sollevare la moto e poterla parcheggiare comodamente in garage.
    Ora che ora praticamente finito il modello vorrei verificare se, applicando un determinato peso sulle pedane il carrello si comporta come io desidero, quindi che dia sufficientemente dimensionato come dimensione e spessore dei materiali e soprattutto come studio del movimento del sollevatore in relazione al carrello.
    Ho provato a seguire i tutorial allegati a solidworks ma non trattano la mia casistica esatta e quindi sono un po' in difficoltà data la mia inesperienza.
    Qualcuno di voi guru può aiutarmi?
    Grazie per l'attenzione
    Andrea
    5954
    Non è difficile.
    1) attivi SOLIDWORKS SIMULATION
    2) nuovo studio STATICO
    3) inserire i vincoli (metti fisso alle 4 ruote)
    4) inserire forza sugli appoggi
    5) cliccare su ESEGUI e ti calcola mesh e tensioni
    Ovviamente il meccanismo deve essere messo in modo e maniera che sia in una posizione stabile per poi caricare la forza.
    Come sempre l'analisi FEM non può essere usata come strumento di VERIFICA A NORMA. Pertanto occorrono fare i conti a mano. Soprattutto se devi certificare e vendere.
    Per i vincoli devi vedere come è vincolato realmente. A primo visus incastro 4 ruote... poi è da vedere.
    I tutorial sono abbastanza chiari. Se hai difficoltà con quelli però non puoi pretendere di fare un FEM su uno più complesso ed essere sicuro di aver fatto giusto.
    andrea1901
    Non è difficile.
    Grazie mille per la celere risposta. Sicuramente hai ragione, studiando le basi e procedendo per step avrei sicuramente una conoscenza più completa del prodotto. Ma a seguito della necessità urgente di produrre questo carrello mi sono cimentato senza troppe letture. E' comunque un carrello destinato solo a mio uso personale per la mia moto.
    Ho provato con successo la procedura che mi hai scritto. Quello che però non riesco ad ottenere e capire se, applicando il peso della motocicletta alle pedane, il sollevatore la terrà sollevata o se il peso della moto farà ruotare il braccio facendo cadere a terra il veicolo.
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da andrea1901 Visualizza Messaggio
    l'analisi cinematica è una cosa diversa. Se vuoi verificare che la leva basculante che abbassata fa alzare la moto e per sapere quanto devi spingere devi usare MOTION e non fare una FEM.
    5954
    Quindi direi:
    1) analisi cinematica con MOTION per determinare corretto funzionamento del cinematismo
    2) analisi strutturale statica con SIMULATION per verificare il corretto dimensionamento meccanico, le deformazioni e la restistenza strutturale
    andrea1901
    Quindi direi:
    Benissimo...grazie a MOTION ho impostato le collisioni sia tra i perni delle pedane e il telaio che tra il sollevatore e il piatto inferiore.
    Ho aggiunto la gravità tenendo il valore di default.
    Ho applicato le forze alle pedane e al sollevatore simulando la forza per alzare la motocicletta.
    Ora il mio problema è che, lavorando con piccole forze (costanti) di 1/2 N lo studio del movimento avviene correttamente mentre se imposto delle forze più realistiche (circa 100 kg sulle pedane quindi circa 500 N a pedana e la relativa forza per il sollevamento) procedendo al "Calcolo dello studio del movimento" il sollevatore comincia a roteare come un pazzo senza rispettare più le collisioni.
    Quali sono i parametri che posso controllare?
    5954
    Si possono gestire un po' tutti i parametri ma sicuramente gli attriti possono venire in aiuto. C'è sempre da dover smanettare un po'.
    10
    Impiegato
    Solidworks 2012 sp5, AutoCad 2010
    premesso che non ho idea dei kg che dovrai alzare un paio di nervature (come indicate nell'immagine) io le avrei messe.
    andrea1901
    Citazione Originariamente Scritto da Pamak Visualizza Messaggio
    Grazie Pamak,
    Devo sollevare una Yamaha TDM 850. Il peso con i serbatoi pieni (benzina, olio ecc.) è circa 230/240 kg.
    Realizzerò due carrelli simili e il peso credo che più o meno sarà ripartito al 60% per la parte posteriore e 40% all' anteriore.
    andrea1901
    Quindi mi consigli di applicare degli attriti? Tu intendi tra il braccio sollevatore e la rondella che funge da distanziale affinché non tocchi la parte esterna del telaio?
    1. Studio di movimento + registra video
      Risposte: 26
    2. Studio del movimento dal layout
      Di body nel forum Solidworks
    3. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Inventor Studio e movimento per biella
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Studio delle fasi di movimento
      Di -Mc- nel forum Solid Edge
