    2098
    Predefinito [Recuperato] principiante solidworks
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    Manca una pagina
    25-09-2007, 18.33.45
    serbring
    grazie per la risposta...per quanto riguarda il fatto che il sottoassieme non si muove, i corpi se non fanno parte del sottoassieme si muovono senza problemi, ma quando creo il sottoassieme si bloccano eppure sono indicati come flessibili....quindi non penso che il problema sia dovuto ai vincoli errati
    25-09-2007, 18.42.17
    serbring
    grazie per la risposta...il problema è che finchè non creo un sottoassieme si muovono bene...è quando lo creo che si bloccano eppure è flessibile
    26-09-2007, 10.12.59
    OldWarper
    Non riesco a capire: cosa significa "finche' non creo un sottoassieme"?
    Se crei un sottoassieme, quel sottoassieme lo puoi aprire come assieme a se' stante. In tal caso i pezzi si devono muovere tra di loro.
    Se questo sottoassieme lo inserisci in un altro assieme, questo sottoassieme e' rigido, finche' tu non indichi nelle proprieta' del sottoassieme che deve essere "flessibile". A quel punto i particolari del sottoassieme si devono muovere come se tu li muovessi da dentro il sottoassieme stesso.
    Se non hai chiara la cosa, ti conviene mettere tutti i pezzi in un assieme solo o fare sottoassiemi solo di pezzi rigidi e poi assemblarli. anche perche' i sottoassiemi flessibili sono un po' indigesti da gestire.
    26-09-2007, 10.40.44
    Alex_CM
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    ...perche' i sottoassiemi flessibili sono un po' indigesti da gestire.
    Personalmente, confermo. In realtà se fatti con un poco di criterio non danno troppi problemi, più che altro tendono a rendere il sistema "instabile" con crash frequenti. O almeno nel mio caso.
    28-09-2007, 18.28.22
    serbring
    dopo aver assemblato i vari componenti, questi si muovono senza problemi. Dopo averli selezionati, andato su inserisci, assieme, da elementi selezionati....e poi vado su propietà e lo rendo flessibile il sottoassieme non si muove più....spero di essere stato più chiaro
    28-09-2007, 18.38.31
    Pagnocco
    C'è qualcosa che sbagli nei passaggi, si devono muovere le parti che compongono il sottoassieme. Ma una volta creato il sottoassieme, questo è vincolato a qualcosa? Non è che sia vincolato in modo che non riesca più a muoversi?
    28-09-2007, 19.03.20
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da serbring
    Procedimento sbagliato.
    I vincoli tra i particolari del sottoassieme vanno fatti NEL sottoassieme. Ovvero, prima fai il sottoassieme, con tutti i particolari richiesti e gli accoppiamenti relativi. POI inserisci questo sottoassieme nell'assieme principale, lo rendi flessibile e infine crei i vincoli tra i particolari dell'assieme e quelli del sottoassieme.
    In gergo emccanico, monti i segmenti e la biella nel pistone, poi metti il tutto nel motore.
    Inutile sperare che i vincoli tra pezzi nell'assieme vengano poi correttamente mantenuti nel sottoassieme e distinti da quelli che devono diventare esterni ad esso. In teoria possibile, ma in pratica impossibile.
    01-10-2007, 14.18.01
    serbring
    vi ringrazio...
    01-10-2007, 14.42.49
    OldWarper
    Specifico meglio quello del post precedente.
    In teoria, prendendo un gruppo di parti in un assieme e creando con questo un sottoassieme, vengono mantenuti i vincoli tra le parti stesse, ma quelli tra una parte e l'altra che appartengono una al nuovo sottoassieme e l'altra che rimane nell'assieme origine vengono interrotti. Occorree ripristinarli in seguito come accoppiamenti tra sottoassieme e assieme. Non so se con le nuove versioni il comportamento e' migliorato, ma ne dubito (andrebbe contro la logica del montaggio: un accoppiamento di parte che dev'essere trasferito in un accoppiamento di assieme), ma chissa'...
    02-10-2007, 14.22.00
    serbring
    mmm...nn mi è molto chiaro, ma adesso farò delle prove...il problema è che se io creo il sottoassieme con tutti i vincoli tra i componenti dell'assieme, poi quando lo inserisco nell'assieme principale esso mi prende tutto il sottoassieme come un blocco unico. Questo, oltre a non farmi muovere il sottoassieme, mi crea non mi permette di creare gli esplosi (a me seriverebbe anche riutilizzare gli esplosi del sottoassieme). Se invece, creo il sottoassieme senza vincoli, e poi mettendo il sottoassieme nell'assieme principale, non mi viene preso come un componente unico, posso selezionare singolarmente ogni componente del sottoassieme e posso fare anche gli esplosi, però non mi fà mettere i vincoli perchè mi dice che i vincoli devono essere fatti tra entità che appartengono ad elementi differenti.
    Inoltre spiegami una cosa, ho una vista in sezione in cui devo quotare un raccordo. In tutti i raccordi non'ho problemi ma ce nè uno in particolare, nel quale mi scrive "R REALE" anzichè "R". Come mai?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 36
    Saluti, Stefano.
    2098
    02-10-2007, 15.02.19
    Alex_CM
    Primo: per fare la vista esplosa, abbi cura di metter un flag nell'opzione "Seleziona componenti dei sottoassiemi" all'interno del Property Manager della funzione.
    Secondo: R REALE compare quando il raccordo non è perfettamente ortogonale al tuo punto di vista. Esempio: se quoto un foro su di una superficie inclinata che NON E' ortogonale al mio punto di vista nella vista di disegno allora la quota risulterà come R REALE XXX.
    Claro?
    02-10-2007, 15.03.24
    alexskull
    tasto destro- proprieta - risolvi in modo flessibile
    a quel punto il sottassieme si puo' muovere come se fosse aperto singolarmente
    se hai fatto l'esploso nel sottassieme, vai nell'assieme superiore e crea l'esploso, in basso nella finestra di esplosione ce il pulsante "riutilizzo esplosione sottassiemi"
    questo e' un modo scorretto di procedere perche' i vincoli tra due oggetti di un assieme devono stare in quell'assieme (e non a livello superiore)
    probabilemente e' in una vista in cui la proiezione non e' un arco e ti ribadisce il fatto che il Raggio e' Reale e non proiettato
    Alex Skull
    03-10-2007, 09.48.05
    serbring
    ragazzi vi ringrazio ora è andato bene....mi è rimasto un ultimo problema. Devo quotare un raggio di 500mm il cui centro è al di fuori della tavola. Lui automaticamente mi mostra la linea di quota che parte dal centro della circonferenza. Come posso fare in modo che la linea di quota sia tagliata e che non parta dal centro?
    03-10-2007, 10.09.48
    OldWarper
    Seleziona la quota\tastoDX\opzioni di visualizzazione\Di scorcio
    oppure
    Proprieta'\Raggio accorciato
    POI
    \?\Guida in linea di Solidworks\Disegni.
    03-10-2007, 12.02.58
    serbring
    GRAZIE MILLE!
    un ultima domanda...
    ho un profilo strano di un componente meccanico, già fatto. Pensavo di scanerizzare il componente meccanico, e di create un'immagine vettoriale del profilo. Ora c'è un modo con sw2005 di mettere il profilo in uno schizzo in modo da poterlo poi estruderlo e riavere il componente 3d? Ho cercato nella guida, ma non'ho trovato nulla...forse non'ho cercato con i termini giusti....
    03-10-2007, 12.19.49
    OldWarper
    FAi uno schizzo.
    Strumenti\strumenti dello schizzo\immagine dello schizzo.
    Carichi l'immagine e "ricalchi" con entita' di schizzo l'immagine. Se invece l'hai gia' vettorializzata, la importi come DXF o DWG e con gli strumenti "da 2D a 3D" ottieni il pezzo.
    05-10-2007, 18.33.13
    vozzydriver
    assieme di parti
    Avendo un assieme di + parti come faccio ad esportare le singole parti in formato parasolid text?per ora apro una parte alla volta e le salvo manualmente...cè qualche procedura automatica? grazie
    06-10-2007, 16.59.56
    alexskull
    solidworks task scheduler
    lo trovi dentro gli strumenti solidworks sul menu di windows
    puoi esportare intere directory nel formato che vuoi
    Alex Skull
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 09-04-2008 alle 01: 42
    Saluti, Stefano.
    1. [Recuperato] Solidworks Su Mac
      Risposte: 62
    2. [Recuperato] Solidworks vs UGS
      Risposte: 20
    3. [Recuperato] solidworks vs pro-e
      Risposte: 25
    4. [Recuperato] SolidWorks e CNC
    5. [Recuperato] api di solidworks ??
