    6
    grafica
    padova
    solidworks
    Predefinito schiacciatura locale di un tubo
    Ciao è la prima volta che scrivo e volevo chiedere se qualcuno mi poteva aiutare a risolvere un piccolo problema. Premetto che uso solidworks da poco per cui ho bisogno della massima chiarezza e che mi descriviate anche il passaggio più piccolo.
    Devo in poche parole schiacciare un tubo in un punto localizzato. Ho provato a fare uno strumento di sformatura ma, l'ho salvato in una cartellina sul desktop, poi ho aperto la libreria del progetto a dx, di conseguenza ubicazione del file, ho scelto la cartellina che mi interessava e ho dato ok.
    La cartellina scelta è in effetti comparsa ma quando trascino l'oggetto mi esce una finestra:"si desidera creare una parte derivata?", invece so che dovrebbe uscire lo schizzo del posizionamento dello sformo.
    Questo è quello che cercavo di fare io, ma se qualcuno mi sa spiegare un modo più logico per lo schicciamento tanto meglio, vogliate cortesemente chiarirmi dove sbaglio anche per via degli strumenti di sformo.
    Grazie.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da TOMATO Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Io lo farei con la funzione loft disegnando il profilo gia schiacciato e quello originale. Credo sia la cosa piu semplice e veloce, se ho capito bene il problema!
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Tasto CERCA...
    Se n'è parlato qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...highlight=tubo
    1. sezione locale
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Abachi locale
      Di ars nel forum Revit
    3. Abaco locale
      Di Rox nel forum Revit
    4. Licenza locale
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Affitto locale
      Di reb_bl nel forum Forum generale della professione e del lavoro
