Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di paoanti
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Predefinito Creazione superficie complessa di una cuffia in metallo
    Devo realizzare il pezzo dell'immaggine... per i piedi non è troppo difficile, ma per la cuffia sinceramente mi trovo bloccato. Come mi posso muovere?
    Uso wf4
    Dai che è facile.
    Con una Blend a due sezioni ti fai la parte centrale e poi la intersechi con una superficie di offset ricavata del piede.
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    uhmmm... mi sa non esce bene... il problema e che dopo aver fatto l'offet del piede dovrei congiungere le superfici e avrei grossi problemi nella parte evidenziata nella foto, sbaglio? avevo già provato a fare loffset e poi a congiungere con un raggio ma viene male vedi la foto...
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    dovresti ragionare a "pezzi".
    Fai prima la cupola e poi le 3 superfici a volta disposte a 120°. Quando hai realizzato il tutto, utilizza il comando "unisci superfici"
    EDIT: effettivamente mi sono reso conto che come ti ho consigliato non è possibile fare la parte arrotondata che hai segnato in rosso
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    sembra facile... ma... pure io ho detto, mo ci metto 2 minuti, ma sto ancora bloccato
    Non so se ho compreso bene ... guarda l'allegato.
    Fatto con la WF4.
    Naturalmente puoi aggiungere i raccordi mancanti e aggiustare le quote che non vanno.
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Fatto con la WF4.
    no, non è fatta così. Forse la foto non fa capire bene come è fatta la superficie. Ti metto altre immaggini per farti capire meglio....
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    forse è una "cosa" che pro-e non riesce a fare... altri CAD concorrenti, secondo voi, ci potrebbero riuscire?
    Certo che riesce a farlo, spero che qualcuno ti dia una mano prima, in questa settimana sono messo male.
    Guarda questo file, dovrebbe aiutarti a capire la procedura.
    1. Creazione superficie a forma di faccia
      Di antonio88m nel forum Solidworks
    2. Creazione di un solido sagomato con una superficie
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. HELP - creazione superficie
      Di ETAOIN SHRDLU nel forum Alias Studio
    4. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
