    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Analisi FEM con Catia V5 R17
    Salve.
    Stavo facendo degli esperimenti per calcolare con delle leggi, le accellerazioni ed le velocità su un glifo a manovella scorrevole su una guida.
    Ho impostato la legge, attivato i sensori, ma ora quando avvio la simulazione per le leggi, il meccanismo fa tutto il movimento ma non riesco a vedere alcun grafico e dati che riguardano l'analisi.
    Forse ho tralasciato qualcosa che non mi fa vedere i risultati?
    Quando clicco "grafica" nella maschera dei sensori mi dice che lo stack è vuoto.
    Grazie.
    1
    Puglia
    Autocad, solid edge, feature cam,catia
    Buongiorno a tutti.
    Anch'io ho lo stesso problema con un cinematismo, ho impostato le leggi e la simulazione avviene senza problemi, poi attivo i sensori, ma quando voglio ottenere i grafici clicco su "grafica" e mi dice: "lo stack è vuoto. Non ci sono elementi da visualizzare". Penso di aver commesso qualche errore nell'attivazione dei sensori. Cosa posso fare?
    Grazie mille
    1. Analisi FEM con Catia V5
      Di fforno nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 18
    2. Analisi con Catia v5 R20
      Di Silente24 nel forum CATIA V5 vari
    3. catia V5 R20 analisi termica...
    4. Programmare le analisi con Catia
      Di IlNanni nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. analisi delle saldature con Catia
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 CATProduct
