    8
    SolidWorks
    Predefinito Ripetere lavorazione filo
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo Tiziano lavoro nell'ambito della meccanica e delle erosioni a filo da una decina di anni. Da poco, un paio di settimane, ho iniziato a lavorare con Visi 17 per creare i programmi cam mi trovo abbastanza bene, tranne per un particolare che non sono riuscito a trovare nella guida e riguarda le ripetizione dei profili una volta generato il programma.
    In pratica creato il primo taglio vorrei ripetere il programma 20 volte alla distanza di 20mm, oppure devo copiare il profilo e ripetere su ciascuno la lavorazione?
    Ciaoooo
    8
    SolidWorks
    Ok penso di aver trovato, copia su set di punti!
    Primo profilo copiato 20 volte,
    secondo profilo copiato 20 volte,
    ho creato il gruppo aggragato con i profili copiati e messo in ordine con l'opzione ordinamento manuale, per crearmi il taglio e relativo stacco.
    Credo che funzioni così!
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Ciao io uso visi in fresatura e non come filo ma credo che tu possa operare nello stesso modo.
    Se apri il menu" lavorazioni " troverai la voce " Trasformazioni percorso utensile" "trslazione".
    Cosi facendo puoi ottenere dei percorsi utensili che dipendono sempre dal percorso originale.In questo modo se devi effettuare una modifica sul percorso aggiornando il principale in automatico si aggiornano tutti quanti.
    8
    SolidWorks
    ti ringrazio per la tua risposta, ho fatto una prova molto veloce e sembra che quanto hai spiegato non funzioni con la lavorazione erosione, non ho capito bene il perchè comunque conto di fare altre prove e ti faccio sapere.
    1. Risposte: 3
    2. ripetere assemblaggi
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Non ripetere errori due volte
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    4. semplicissimo......Ripetere ultimo comando con tasto rapido
      Di EMA82 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Ripetere in automatico una macro
