Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 42 di 42
  1. #41
    1423
    Emilia - Modena
    Bastava pigiare "modifica il profilo della flangia" e accorciare di 1 mm i bordi esterni.
    PS: In caso di tagli a spessore zero, se privi di conoscenze altolocate, inutile pensare "Bastava pigiare "modifica il profilo della flangia" e accorciare di 1 mm i bordi esterni.": vi verrà risposto che "lo schizzo è valido" (a volte aggiungerà anche sbeffeggianti pernacchie...)
    ... mi debbo correggere, in realtà quando appare "lo schizzo è valido" è proprio il momento di avvicinarsi allo schizzo e trascinare, dopo un paio di tentativi, anche io ci sono riuscito...
    "senz' aria si muore" !!!
    ..da questo VIDEO ho imparato che sarebbe stato meglio usare la funzione mostrata tra il min 2.54 e 3.09 che in un colpo solo permette di eseguire
    - lo spacco
    - la piega
    - LO SCARICO (così non si muore...)
    certo, avessero integrato la funzione che esegue lo scarico anche nella "flangia del bordo" sarebbe stato sicuramente meglio
    ^__^
  2. #42
    2820
    Pane e lamiera
    - lo spacco
    - la piega
    Ennò !!! Guarda come ti ho risolto il problema.. addirittura con una funzione in meno... come al solito la soluzione è sotto gli occhi ma non la vediamo..
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Problema: impossibile fare la sezione
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 28
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. sezione impossibile e dwg non valido
      Di mec nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
