Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Marco, cosa fai? Butti acqua prima di vedere fuoco? Come si fa d'estate quando c'è siccità?
    Sai, con sti "climi" è meglio prevenire...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io non ho problemi come Mike.
    E' un errore molto strano, potrebbero essere saltati i registri.
    Se Reggio allegasse il file, sarebbe molto più facile capire.
    Prova ad aggiornarti all'SP4, forse si rimettono a posto alcune cose.
    3690
    Piemonte (CN)
    Un file "corrotto" io l'ho allegato.
    Và bene che è fatto con SP0, ma ripeto che non è una giustificazione per una vecchia feature da sempre funzionante.
    Aggiornare OK.. ma ti sembra normale giusto e corretto lavorare con un programma "zoppo" aspettando almeno sei mesi per le rettifiche (sempre che si sia in subscription)?
    E vale per tutti i bugs, piccoli e grandi, di tutti i softwares "pro".. Mica parliamo di videogiochi, qui c'è gente che ci mangia con sta roba.
    P.S. poi basta, mi taccio e continuo a gettare acqua
    1423
    Emilia - Modena
    Ok, io sono al SP 0.0, ma non è una giustificazione visto che è una vecchia feature che ha sempre funzionato benissimo. A te non l'ha mai fatto?
    E Reggio che SP hai?
    ... 2011 X64 SP3.0
    mai accorto nemmeno io prima d'ora...
    ^__^
    1423
    Emilia - Modena
    ...taglio e aggiungo flangia...
    PS: "EDITA" del forum non sparisce troppo in fretta?
    ^__^
    1069
    E' un errore molto strano.
    Lo usano centinaia di migliaia di utenti ogni giorno.
    Non credo al bug.
    Se non è ripetibile, vuol dire che è legato a qualcosa non inerente a SW.
    Capire cosa è, questo è il vero problema.
    Prova a riassettare i registri.
    Forse una chiusura accidentale di SW ne ha corrotti la sua struttura.
    Consiglio sempre dopo una installazione e personalizzazione delle toolbar, salvare le impostazioni mediante il proprio tool.
  7. #17
    1069
    Ho caricato tutti e due i file e non mi da' nessun errore, a parte la flangia che è logico.
    Per il discorso flangia, non puoi avere spessore 0 in quel punto.
    Anche il laser darebbe errore.
    Il laser deve seguire un percorso chiuso.
  8. #18
    48
    Progettista e Disegnatore meccanico
    Campania- Frignano (Ce)
    Solidwork, Catia V5, Inventor
    Prova a ricostruirlo come parte e poi aggiungi le pieghe, come faccio di solito.
    Per la sezione poi, sezionalo prima e poi aggiungi le pieghe.
    Be è un tentativo
  9. #19
    2820
    Pane e lamiera
    ... allora..
    Sì, la "problematica" è quella, il profilo e modo d'eseguirlo pure.
    Appena aperto il tuo file è a posto, tutto regolare. Ma se entro in edita schizzo e lo definisco o cambio una relazione, al ritorno in parte salta fuori l'avviso e manca una piega.
    Dopo una serie "random" di Aggiorna elenco elementi e ricostruzioni ritorna a posto, ma se provo di nuovo a modificare qualcosa si ripresenta tutto daccapo.
    Se modello io una nuova parte partendo dal tuo schizzo (copia e incolla) l'errore me lo dà subito e risolvo solo sospendendo e riattivando quella piega mancante.. resta il fatto che con successive modifiche allo schizzo si impalla di nuovo e devo rifare tutta la procedura di correzione.
    Quello fatto da me prima delle correzioni:
    Allegato 22047
    come lo apri/vedi?
    Apro, trovo l' errore, appiattisco e l' errore sparisce non riapparendo più.
    Concordo in pieno, forse una reinstallazione risolve il problema... ho lavorato
    con la sp0 ma non ho avuto problemi con le lamiere, se non quelli già
    descritti.
    Reggio, ti rispondo come Soliduser.
    Citazione Originariamente Scritto da Marcos555 Visualizza Messaggio
    Be è un tentativo
    Se per questo ci sono molti modi, ma non è questo il problema: il problema
    è capire perchè si presenta l' errore, è dovuto a sp oppure malfunzionamento
    OS/SWX ?
    Lunedì avrò la possibilità di provare su di una macchina con SP0 e vi dirò.
  10. #20
    1423
    Emilia - Modena
    ...SWX & "logico" ???
    ...rifatta la flangia a 90° invece di 45° e... nessun errore... ?
    Ora riprovo a 45° e domani provo a ri-ri-ri fare la sezione sul pc in ufficio, magari scarico anche la sp4 ... anzi vedo che è "sp4 ev"??? allora no, grazie, aspetto la sp4.0
    ^__^
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Problema: impossibile fare la sezione
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 28
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. sezione impossibile e dwg non valido
      Di mec nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
