Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito ...sezione impossibile da sviluppare???
    ... ciao a tutti, ho ripetuto questa sezione con varie misure, su nuovi file ma ogni volta lo sviluppo mi dà errore...
    ...eppure è una sezione talmente semplice ...
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Reggio è successo molte volte anche a me sopratutto quando fai il flangia su piano intermedio...
    prova a disattivare la piega, appiattire e tornare a piegato. Dopo di che riattiva la piega. In genere funziona!
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie, a mè RARAMENTE il "trucco" funziona, anche in questo caso no...
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Cacchio! ... questa è bella..
    O sono tonto io o stavolta () ha ragione Reggio.
    Premetto che per vari motivi ancora non siamo passati al 2011 quindi non me ne ero mai accorto;
    fatto col 2010 nessun problema, da schizzo traccio il profilo che voglio con tutte le pieghe che mi pare e piace e non ci sono problemi.
    Provato con 2011 e salta fuori quell'errore . Con qualunque forma, piano intermedio o no, il risultato è sempre lo stesso. O meglio, pure con la segnalazione d'errore nell'albero lo sviluppo lo fà, ma manca una piega.
    Sembra che da schizzo aperto non accetti profili con più di 3 pieghe, dalla quarta devi aggiungerle con la flangia del bordo.. e se è davvero così direi che è una bella caxxata!!
    Non penso siano miei errori di esecuzione, dal 2007 ho sempre modellato in quel modo senza problemi.
    Se i "programmatori" hanno deciso di cambiare le consolidate e comode regole d'esecuzione (e perchè mai poi?) l'errore l'hanno fatto loro (un ennesimo... ).
    Vero, sospendendo e riattivando quella piega incriminata dopo un po' di tentativi la cosa sembra mettersi a posto.. ma resta comunque una caxxata ridicola e ingiustificabile. Chi mi assicura che nelle successive rigenerazioni/salvataggi e chiusure/aperture dei files il problema non si ripresenti? E' un tornare indietro invece che progredire, non stiamo parlando di nuove featurs od implementazioni. Se manco i vecchi comandi funzionano più come si deve stiamo a posto.
    A sto giro mi sa che continuerò ad aspettare, ne riparleremo col 2012.
    2820
    Pane e lamiera
    Forse non ho capito il problema, ma sezioni come quelle sono all' ordine del
    giorno e non ho mai riscontrato problemi di sorta, considerato che il mio lavoro
    è basato sul 90% di lamiere, lo avrei già riscontrato.
    Allego file per vs verifica.
    SwX 2011 sp 3
    3690
    Piemonte (CN)
    SwX 2011 sp 3
    Infatti trovavo strano che tu non avessi mai segnalato la cosa.
    ..guardo il tuo file e ti dico.
    2820
    Pane e lamiera
    Quoto te per simpatia....
    @Reggio, puoi postare il file che provo ad aprirlo con il mio pc ?
    Grazie...
    PS: trovo che la versione 2011 sia molto stabile e performante, lunedì aggiornerò
    i vari client al sp 4, ho già creato l' immagine amministrativa sabato.
    Un bug che avevo riscontrato nelle lamiere è stato sistemato nel sp 3 (errore nel fattore K, pur cambiandolo non aggiornava tutte le pieghe con la funzione "converti in lamiera").
    Ne avevo discusso in altro post e anche Soliduser aveva constatato il bug.
    Per il resto.... mai più problemi... a parte le lamiere multicorpo che creo solo in casi
    "disperati" e casi in cui il n° di componenti è facilmente gestibile.
    Per il resto tutto ok.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... allora..
    Sì, la "problematica" è quella, il profilo e modo d'eseguirlo pure.
    Appena aperto il tuo file è a posto, tutto regolare. Ma se entro in edita schizzo e lo definisco o cambio una relazione, al ritorno in parte salta fuori l'avviso e manca una piega.
    Dopo una serie "random" di Aggiorna elenco elementi e ricostruzioni ritorna a posto, ma se provo di nuovo a modificare qualcosa si ripresenta tutto daccapo.
    Se modello io una nuova parte partendo dal tuo schizzo (copia e incolla) l'errore me lo dà subito e risolvo solo sospendendo e riattivando quella piega mancante.. resta il fatto che con successive modifiche allo schizzo si impalla di nuovo e devo rifare tutta la procedura di correzione.
    Ok, io sono al SP 0.0, ma non è una giustificazione visto che è una vecchia feature che ha sempre funzionato benissimo. A te non l'ha mai fatto?
    E Reggio che SP hai?
    Quello fatto da me prima delle correzioni:
    canale smpm.rar
    come lo apri/vedi?
    E le immagini relative:
    3690
    Piemonte (CN)
    ..vorrei solo dire, per i "fans sfegatati" (), che queste non sono critiche "tanto per..".
    Il programma lo usiamo, conosciamo, ci lavoriamo. Ci piace ed in un certo senso forse ci siamo anche affezionati.. ed è proprio per questo (ed a maggior ragione) che le incaxxature aumentano per questi "stupidi difettini".
    Tutti i CAD (e softwares in generale) saranno così... infatti tutti gli utenti ciclicamente si incaxxano
    3919
    Ciao Marco, cosa fai? Butti acqua prima di vedere fuoco? Come si fa d'estate quando c'è siccità?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Problema: impossibile fare la sezione
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 28
    3. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    4. sezione impossibile e dwg non valido
      Di mec nel forum Inventor
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
