Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    http://www.demauroparavia.it/12215
    http://www.demauroparavia.it/12213
    Sembra che tu abbia ragione, posso appellarmi al fatto di aver frequentato l'ITIS e non un qualunque liceo? :o
    Ciaociao
    Ovviamente ti stavo sfotticchiando ... non prendertela e che io sono malato perchè ho frequentato lo scientifico :)
    Una precisazione ... "non sembra che io abbia ragione" .... "IO HO RAGIONE" :)
  2. #22
    9339
    oh guarda che la e si scrive con l'accento!!!! Ma secondo te se conosci una sul treno si impressiona di piu' perche' conosci la differenza tra barbarie e barbarita' oppure se le dici che sai maneggiare bene il tornio e la fresatrice?
    Mi torna in mente la storia del povero Renzo Arbore e del suo clarinetto....
    Ciao va', al lavoro!
  3. #23
    No no, io l'ho usata come congiunzione non è un errore, pensaci bene si può dire nei due modi con una leggera sfumatura di significato :)
    In quanto alla ragazza ... non ho mai fatto un test usando il linguaggio del fresatore e quello del fine dicitore per verificare le differenze di reazione :)
    1. Ucs dinamico
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Smorzatore dinamico
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. contrasto dinamico si o no?
      Di CLAUDIO-72 nel forum Hardware
    4. Input dinamico
      Di grinder nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. UCS Dinamico
      Di Shape nel forum AutoCAD
