Discussione: Modeling PE
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    222
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Modeling PE
    ho scaricato modeling PE e l'ho caricato su un normale pc, ho qualche problemino, non sò se dipenda dalla versione "leggera" del soft.
    - non riesco a caricare un ambiente precedentemente modificato e salvato.
    - ho grossi problemi di visualizzazione degli oggetti; al passaggio del mouse lampeggiano a tal punto che sembra che stia saldando.
    - non riesco a vedere il limiti delle finestra di selezione
    non sò se dipenda dalla scheda video che è quella standard integrata del pc (hp pro 3120).
    Avete qualche consiglio?
    222
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    ...vedo che nessuno sà!
    provo a chiedere anche questo:
    Qualcuno sà come aprire file.pk2 (provenienti da Modeling PE) con il Modeling con licenza?
    (scusate il giro di parole).
    Mi sa che con una scheda video del genere non vai da nessuna parte.
    Parliamo comunque di un CAD, una Nvidia Quadro o in subordine una Ati Fire GL sono praticamente indispensabili.
    222
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    ma sai, non ho grandi ambizioni per quel pc e ho installato M.PE solo per addestramento. Il problema è che su un'altro pc di simili caratteristiche (se non peggiori) non ho questi disturbi.
    Magari sull'altro PC hai una scheda video o dei driver della stessa con una migliore compatibilità.
    A volte basta poco per rendere un CAD utilizzabile al minimo su una determinata macchina.
    1. COLORI RGB PER MODELING
      Di ROBERTO7 nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Modeling PE3
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. modeling
      Di Ema08 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. OneSpace Modeling .NET API
      Di vpapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
