Risultati da 1 a 7 di 7
    1
    Collaudatore meccanico
    Puglia
    autocad
    Predefinito Dilemma Tolleranze geometriche
    Buongiorno mi chiamo Domenico:
    Nell'azienda di progettazione meccanica dove lavoro ci sono un po di varie correnti di pensiero sul significato di alcune tolleranze geometriche:
    OSCILLAZIONE RADIALE
    OSCILLAZIONE TOTALE
    c'è qualcuno che me le puo spiegare chiaramente ?
    PS.
    Alcuni per esempio paragonano l'oscillazione radiale con la concentricita o addirittura la perpendicolarità :D
    Grazie ciao
    840
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da domy73 Visualizza Messaggio
    OSCILLAZIONE TOTALE
    PS.
    Grazie ciao
    L' oscillazione non ha niente a che fare con la concentricità altrimenti avrebbero lo stesso nome, non credi.
    Comunque cito dal baldassini
    Oscillazzione radiale: due cerchi concentrici perpendicolare all'asse su ogni piano di misura il cui centro coincide con l'asse di riferimento
    47
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2014 s.p.5.0
    Predefinito Tolleranze Oscillazione.
    Spero che gli allegati siano sufficienti a chiarire i tuoi dubbi.
    Sweep
    10
    libero pro fesso..
    Cefalonia
    pro pro pro ..bho?
    Beata gioventu'..ai miei tempi nella pausa discutevamo sulle tette dei calendari dei vari fornitori e non riuscivamo mai a metterci daccordo qual'era il caledario migliore. Quelli si che erano documentazioni dalle oscillazioni frequenti.... e non solo quelli..
    Utente Junior L'avatar di mould concept
    24
    CatiaV5,Pro/E WF2-3,Cimatron IT
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    ok, lasciamo bruciare il baldassini un attimino.
    allora:
    Semplicemente;
    OSCILLAZIONE RADIALE= Detta anche Runout-Circolare viene utilizzata per la verifica della funzionalità di un particolare rispetto ad un asse di riferimento.
    La tolleranza indicata nel riquadro indica semplicemente l'errore totale rilevato in seguito ad una rotazione del comparatore;queta consente quindi il controllo sia della circolarità che della coassialità di un pezzo rispetto al suo asse..viene usata spesso per i pezzi torniti.
    OSCILLAZIONE TOTALE=Detta anche Runout-Totale permette di fare un controllo "multiplo" su una superficie, nel caso (come prima) la superficie sia generata su un pezzo tornito rappresenta l'errore complessivo di circolarità,rettilineità,angolarità, conicità..profilo della superficie analizzata, anche questa è misurabile con un comparatore facendo ruotare un pezzo di 360°.
    auguri..anche al baldassini (speriamo scoppi.);)
    Legge di Jacob...
    Errare è umano; dare la colpa ad un altro ancor di più.....:D
    24
    Citazione Originariamente Scritto da miCADelapalpebra Visualizza Messaggio
    E comunque..asta la topa..siempre.:D
    Legge di Jacob...
    1
    Qualità
    SketchUp
    Predefinito Oscillazione e Perpendicolarità
    Buongiorno, sono nuovo nel forum e ho trovato molto interessante l'argomento relativo alle tolleranze geometriche.
    Avrei un paio di dubbi pratici da sottoporvi... mi trovo a dover misurare l'oscillazione e la perpendicolarità .
    Abbiamo costruito un'apposita attrezzatura su cui calzare l'articolo con 2 comparatori per misurare le quote in esame.
    Ora vi espongo le controversie nate in azienda :
    A) le due quote in oggetto dovrebbero essere in valore assoluto... quindi sia che il comparatore mi indichi "+" o "-" il valore è sempre quello max indicato?
    Inoltre i miei limiti sarebbero ± 0,15mm x oscillazione e ±0,40mm x perpendicolarità ma cosi facendo non raddoppio il mio valore di IT(intervallo di tolleranza)?
    B)c'è chi invece dice di considerare l'oscillazione come sopra in quanto radiale (±0,15mm), mentre la perpendicolarità considerarla eseguendo una prima verifica rilevando il pt più basso (-) ed impostare su questo il valore "0" del comparatore, oppure sommando i valori "+" e "-" rilevati...
    Eseguite alcune prove sia in un modo che nell'altro abbiamo notato che i valoti sono differenti.. qual'è secondo voi il metodo corretto ??
    Help me please....
    1. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranze geometriche e riferimenti
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 60
    3. Posizione Tolleranze Geometriche
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. catene di tolleranze geometriche
      Di S90 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. tolleranze geometriche
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
