    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Snodi sferici in DMU Kinematics
    Mi ricollego al post precedente non risolto
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=8583
    dove incontravo problemi a simulare un meccanismo in presenza di giunti sferici.
    Ora mi si ripresenta lo stesso problema con giunti sferici tipo quelli rappresentati nella foto allegata, dove biella e manovella devono avere libertà sferica.
    Vi sono gradi di libertà eccedenti ai quali non si possono applicare comandi.
    La biella manovella con motore blu movimenta un pendolo.
    Qualcuno potrebbe spiegarmi come si deve fare?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Forza ragazzi, qualcuno può darmi lumi? Nessuno capisce di Simulazione? non ci credo.
    In un forum tedesco ho trovato solo l'informazione che il giunto sferico deve essere accompagnato da un altro giunto (rotazione, planare, etc) per poter funzionare, ma senza dare spiegazioni sul come fare.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Qualcuno riesce a simulare questo meccanismo?
    Nell'allegato c'è anche un filmato di come dovrebbe muoversi con un solo comando.
    997
    Catia, Think3
    ciao marco
    No ti posso aiutare subito perché ho il PC KO, ma a memoria , mi sembra di ricordare che in DMU ci sia il vicolo sferico, e in ambiente product si possa simulare l'accoppiamento sferico assegnamdo un vincolo di coincidanza punto punto.
    appena potrò fare delle verifiche ti faccio sapere.
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Ciao Marco,
    credo di aver compreso l'arcano.
    Scrivo in "chiaro" e non privatamente perchè la cosa potrebbe essere utile anche ad altri.
    Se si afferra nella parte sottile il "bilanciere" con le due sfere alle estremità e lo si muove questo si può muovere con più di un grado di libertà e questo è indice del fatto che la struttura non è "isostatica" (dico così per farmi intendere con meno parole) anche se il totale dei GDL sembrerebbe dare il valore 1 dando la garanzia di poter governare il meccanismo con un solo comando.
    In effetti, come suggerivo nel messaggio precedente, la struttura è con una labilità "intrinseca" e questo fa andare in "panne" la matematica del solver. Questo spiega anche il perché inserendo l'altro giunto al posto di uno dei due sferici il meccanismo si può muovere.
    Un saluto!!!
    Giuseppe Del Nobile
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Allego il modello con le modifiche (aggiunta di giunto universale) e perfettamente funzionante.
    La biella intermedia con i due giunti sferici mantiene la libertà di rotazione lungo il suo asse, ma ciò non inficia il funzionamento nè costringe ad un ulteriore comando.
    Grazie Prof.
    1. Ambiente Mock-Up Kinematics
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Kinematics
      Di Marco_1980 nel forum CATIA V5 vari
    3. fornitore snodi sferici
      Di Crazy Fly nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. assemblare 3punti fissi con 3 snodi
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
