Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Dubbio
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Dubbio
    -premessa n°1: ho creato tutto qusto assieme solo per realizzare la staffa che serve a me e per esercitarmi....
    -premessa n°2: non ci capisco nulla sull'argomento anche perchè è la prima volta che faccio una cosa del genere!
    Problema: come mai quando apro la persiana il gancio viene trapassato come fosse un fantasma senza andare in collisione? Per vedere il funzionamento devo per forza animare tutto?
    Grazie.
    260
    Progettista - Disegnatore
    In generale per valutare le collisioni è sufficiente utilizzare il comando sposta, attivando "identifica collisioni"
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Si questo lo so ma senza usare quel comando il morsetto viene trapassato...
    5959
    In ambiente assieme, sempre e comunque ogni corpo viene trapassato, inglobato, attraversato da ciò che non è direttamente vincolato con il corpo o i corpi che si muovono. Solo con l'attivazione di indentifica collisioni oppure solo nei moduli di animazione con simulazione fisica (dove posso mettere contatti e gravità) posso fare interagire i corpi come nella realtà.
    E' così con tutti i software 3D
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Avevo provato anche con quello ma mi da un messaggio di errore. Sicuramente la persiana tocca in basso e in alto al vano porta. Dopo provo a variare le misure e verifico.
    Grazie e scusate la mia ignoranza!
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Non ti devi scusare. Nessuno di noi ha la conoscenza completa di tutto. Poi non saremmo qui se sapessimo tutto.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    ...sinceramente mi da subito l'errore e mi disattiva la dinamica fisica, prima di muovere la porta....perchè? dove sbaglio?
    3919
    Forse si sono delle interferenze già alla partenza.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    si ma di che genere? ci sono 2 relazioni di cardine con gradi limitati...
    2822
    Pane e lamiera
    ... ci sono alcuni componenti con accoppiamenti "sul posto", inoltre l' anta
    tocca il pavimento... non proprio il massimo.
    Prova a sospendere l' anta e prova solo la ceniera, se ti dà ancora errore
    è qualche accoppiamento nella cerniera.
    Prova a sospendere anche la ripetizione dei componenti, a volte le relazioni
    doppie vanno in conflitto.
    Ho notato una compenetrazione dell' aletta cerniera con l ' anta, comincia
    eliminando quelle problematiche.
    Scusa se non sono preciso, ho visionato il tuo file in ufficio, c' ho dato solo una sbriciatina e su questo pc non ho la licenza attiva, ma secondo me
    con le info che ti ho dato risolvi.
    Ciao Marco !!
    Ps: qui da noi sono 18 gg che piove... sono imbufalito...
    1. dubbio sottosquadro
      Di conradsm nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Dubbio su tramoggia...
      Risposte: 25
    3. Xpresroute dubbio
      Di giotama nel forum Solid Edge
    4. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. dubbio
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
